Методика измерения с использованием LTR212Нужна методика измерения деформации на LTR212. Если можно, приведите формулы для расчета деформации (для 1/4,полумостовых и мостовых датчиков). Исходные данные - N0 и N1 (выходной код или напряжение) при значениях R0 и R1 (сопротивления тензорезисторов), коэффициент тензочувствительности тензорезисторов. |
Re: Методика измерения с использованием LTR212Методика измерения деформаций для LTR212 следует из классических соотношений для мостовой тензометрии, описанной в любом учебнике по методам измерений.
dU/U для мостового датчика пропорционально относительной деформацией dL/L с безразмерным коэффициентом пропорциональнрости - коэффициентом тензочувствитльности, зависящим от типа датчика. Если мостовой датчик составляете из нескольких одиночных тензорезисторов, то их тензочувствительности, как правило, известны для dU/U, приложенных к одному тензорезистору. B этом случае требуется просто пересчитать, на сколько dU/U одного тензорезистора в мосте окажется меньше аналогичной характеристики для полного моста (см. п.2). Если в мосте несколько тензорезисторов, то естествено следует учесть их суммарный вклад dU/U в пересчёте на полный мост. Замечу, что с одиночными тензорезисторами без дополнения до полного моста может работать универсальный АЦП LTR114. |
