Синхронный опрос каналов АЦП
Дмитрий
17.11.2010 09:27:31
Здраствуйте,
Работаю с Е14-140М в среде LabView. Пытаюсь запрограммировать синхронный опрос каналов АЦП.
Для работы использую библиотеку lview.llb
Последовательность действий следующая:
1. LV_CloseModule
2. LV_OpenModule
3. LV_E140M_SetAdcSyncReadPar (номера каналов - массив с одним элементом =14, число каналов =1; на выходе признак ошибки =1)
4. LV_StartRealTimeAdcSampling (buffer size = 1048576, на выходе success status = 1)
4. Внутри структуры While loop размещаю LV_GetAdcRealTimeData (input data = пустой массив, timeout = 0) на выходе постоянно пустой массив.
Датчик имеет коллекторный выход, подсоединен к 14 каналу АЦП, причем в асинхронном режиме все работает и сигнал я получаю. Подскажите в чем моя ошибка? Спасибо
17.11.2010 10:15:36
Re: Синхронный опрос каналов АЦП
Дмитрий, про "коллекторный выход" подробнее, пожалуйста, и электрические характеристики этого выхода. Какой контакт разъёма АЦП к каким цепям подключаете?
Дмитрий
17.11.2010 10:22:26
На AGND подаю ноль, на X15 выход с датчика. При появление сигнала на выходе датчика устанавливается значение -10В, при отсутствии сигнала значение 0В.
17.11.2010 10:34:06
Что значит "X15"?
С руководством Е14-140М схему подключения сверяли?
Какое выходное сопротивление датчика?
Дмитрий
17.11.2010 10:45:04
Не понимаю причем здесь выходное сопротивление датчика? На АЦП идет два провода - общая точка на AGND, по руководству пользователя вход X15 (неинвертирующий) - на него выход NPN с датчика (10В). По руководству Е14-140 рекомендуется подключать неиспользуемые входы к общей точке (это не сделано). В асинхронном режиме функцией LV_DoSingleAdcSample.vi сигнал получен.
17.11.2010 10:56:38
- для многоканального синхронного режима работы это имеет значение, см. руководство
В данном случае, кроме AGND,X15, в схеме подключения должны быть задействованы цепи Y15 или GND32 в зависимости от 32-ти или 16-канального программного режима, см. руководство.
18.11.2010 11:03:56
Здесь с 18.04.2014
Если я не ошибаюсь, таймаут 0 не означает "бесконечность", насколько я вижу из описания labview_e154_e140_e440_e2010.pdf
Если не включен параметр "complete waiting", то, похоже, библиотека честно возвращает Вам столько данных, сколько можно успеть собрать за 0 мс smile
Попробуйте для теста таймаут поставить 10000 (10 сек).
18.11.2010 12:25:45
Здесь с 18.04.2014
Пардон, немного не так Вам сказал.
Если completewaiting = 1, а timeout = 0, то LV_GetAdcRealTimeData будет возвращать 0 и не записывать данные в массив (таймаут истек).
А если completewaiting = 0, то таймаут не влияет, но функция будет работать в режиме опроса и возвращать данные по мере поступления (видимо, порциями по packetsize отсчетов).
Если не получится, опишите поподробнее свои настройки (все параметры LV-функций, возвращаемое значение LV_GetAdcRealTimeData и т.д.), поможем разобраться.
Дмитрий
18.11.2010 15:35:13
в функции LV_E140M_SetAdcSyncReadPar устанавливаю:
Номера каналов -> Массив с одним элементом (14)
Межканальная задержка -> 0
Число каналов -> 1
Частота на канал -> 50000
В функции LV_StartRealTimeAdcSampling.vi
Размер буфера = 1048576
Размер пакета = 32768
Функция LV_GetAdcRealTimeData.vi ( в цикле)
Input Data = Пустой массив
Сomplete Waiting = 0
На выходе данной функции пустой массив
Почему то вообще после повторного запуска LabView зависает (версия LabView2010)
18.11.2010 16:11:51
Здесь с 18.04.2014
какое значение возвращает функция LV_GetAdcRealTimeData.vi ?
Светодиод на приборе во время сбора данных моргает?
Дмитрий
18.11.2010 16:19:02
Success status = 1
Индикатор мигает
22.11.2010 12:16:39
Дмитрий, пришлите пожалуйста минимальную версию вашего примера, поможем разобраться.
22.11.2010 12:39:31
Шлите на krs@lcard.ru
Дмитрий
23.11.2010 09:50:27
Спасибо, выслал на указаннный e-mail файл sign.vi
23.11.2010 16:35:57
Дмитрий, 10-й версии под рукой нет... Сохраните пожалуйста пример для 8 или 9 версии и вышлите мне повторно.
Дмитрий
25.11.2010 11:44:45
Роман, файл сохранил, отослал вам повторно, спасибо
Роман.
25.11.2010 15:42:20
Дмитрий, посмотрел ваш файл.
Во-первых, при вызове LV_GetAdcRealTimeData нужно указывать сколько вы хотите данных получить(т.е параметр sample qnt должен быть отличным от нуля), во-вторых, вы подаете на input data не сам массив, а его property node, что по-видимому некорректно.
Подайте на вход массив, который создается элементом
"Initialize array" и укажите его размер. Должно заработать.
Также можно подглядеть в динамике как работает
LV_GetAdcRealTimeData. Для этого нужно щелкнуть по ее пиктограмме. Вы можете увидеть, сколько точек
считано в данный момент, сколько осталось, статус ошибки, переполнился ли буфер и др. параметры.
Дмитрий
25.11.2010 17:00:50
Спасибо, Роман. Внесу сказанные вами корректировки и сообщу результат
Дмитрий
26.11.2010 15:45:58
Роман, спасибо за помощь, получилось поймать сигнал )
