Синхронный опрос каналов АЦПЗдраствуйте,
Датчик имеет коллекторный выход, подсоединен к 14 каналу АЦП, причем в асинхронном режиме все работает и сигнал я получаю. Подскажите в чем моя ошибка? Спасибо |
Re: Синхронный опрос каналов АЦПДмитрий, про "коллекторный выход" подробнее, пожалуйста, и электрические характеристики этого выхода. Какой контакт разъёма АЦП к каким цепям подключаете? |
Re: Синхронный опрос каналов АЦПНа AGND подаю ноль, на X15 выход с датчика. При появление сигнала на выходе датчика устанавливается значение -10В, при отсутствии сигнала значение 0В. |
Re: Синхронный опрос каналов АЦПЧто значит "X15"?
Re: Синхронный опрос каналов АЦПНе понимаю причем здесь выходное сопротивление датчика? На АЦП идет два провода - общая точка на AGND, по руководству пользователя вход X15 (неинвертирующий) - на него выход NPN с датчика (10В). По руководству Е14-140 рекомендуется подключать неиспользуемые входы к общей точке (это не сделано). В асинхронном режиме функцией LV_DoSingleAdcSample.vi сигнал получен. |
Re: Синхронный опрос каналов АЦПпричем здесь выходное сопротивление датчика?
В данном случае, кроме AGND,X15, в схеме подключения должны быть задействованы цепи Y15 или GND32 в зависимости от 32-ти или 16-канального программного режима, см. руководство. |
Re: Синхронный опрос каналов АЦПЕсли я не ошибаюсь, таймаут 0 не означает "бесконечность", насколько я вижу из описания labview_e154_e140_e440_e2010.pdf
Попробуйте для теста таймаут поставить 10000 (10 сек). |
Re: Синхронный опрос каналов АЦППардон, немного не так Вам сказал.
Если не получится, опишите поподробнее свои настройки (все параметры LV-функций, возвращаемое значение LV_GetAdcRealTimeData и т.д.), поможем разобраться. |
Re: Синхронный опрос каналов АЦПв функции LV_E140M_SetAdcSyncReadPar устанавливаю:
В функции LV_StartRealTimeAdcSampling.vi
Функция LV_GetAdcRealTimeData.vi ( в цикле)
Почему то вообще после повторного запуска LabView зависает (версия LabView2010) |
Re: Синхронный опрос каналов АЦПкакое значение возвращает функция LV_GetAdcRealTimeData.vi ? Светодиод на приборе во время сбора данных моргает? |
Re: Синхронный опрос каналов АЦПSuccess status = 1
Re: Синхронный опрос каналов АЦПДмитрий, пришлите пожалуйста минимальную версию вашего примера, поможем разобраться. |
Re: Синхронный опрос каналов АЦПШлите на krs@lcard.ru |
Re: Синхронный опрос каналов АЦПСпасибо, выслал на указаннный e-mail файл sign.vi |
Re: Синхронный опрос каналов АЦПДмитрий, 10-й версии под рукой нет... Сохраните пожалуйста пример для 8 или 9 версии и вышлите мне повторно. |
Re: Синхронный опрос каналов АЦПРоман, файл сохранил, отослал вам повторно, спасибо |
Re: Синхронный опрос каналов АЦПДмитрий, посмотрел ваш файл. Во-первых, при вызове LV_GetAdcRealTimeData нужно указывать сколько вы хотите данных получить(т.е параметр sample qnt должен быть отличным от нуля), во-вторых, вы подаете на input data не сам массив, а его property node, что по-видимому некорректно.
Также можно подглядеть в динамике как работает
Re: Синхронный опрос каналов АЦПСпасибо, Роман. Внесу сказанные вами корректировки и сообщу результат |
Re: Синхронный опрос каналов АЦПРоман, спасибо за помощь, получилось поймать сигнал ) |
