Re: E14-140-MАлександр, большое Вам спасибо за терпение которое Вы проявляете. Будем использовать виброметрический подход. Все равно какое значение будет показывать в начальный момент. Возможно ли будет его корректировать за счет переменного резистора или еще чего то, что бы сигнал не вышел за границу измерений АЦП +-10 В?
Re: E14-140-MРоман.
"Возможно ли будет его корректировать за счет переменного резистора...".
"Допустим что от 0 до 5 В"
Re: E14-140-MАлександр, последняя просьба, распишите пожалуйста что означают входы выходы (цифры на разъемах). Заранее спасибо. |
Re: E14-140-MВсе устраивает, если можно, то и с регулировкой и без. Буду ждать ответа. |
Re: E14-140-MОк. |
Re: E14-140-MРоман. Я исходил из критерия минимальной суммарной цены комплектующих. Если исходить из критерия минимального количества деталей, то решение было бы совсем другим. Про килограммы и чувствительности нужно было раньше мне задачу формулировать. Я уже потрудился и выдал Вам финальное решение, исходя из того, что смог из Вас добыть. Другие решения и другие вводные Вашей задачи больше не обсуждаю. Дело сделано, Роман. По этой схеме на технические вопросы отвечу, естественно. |
Re: E14-140-MВсе понятно спасибо. |
Re: E14-140-MАлександр, возник вопрос по схеме. Подскажите конденсаторы все в мкФ и на 16 В? И еще один микросхема DA2:2 какую-то конкретную модель имеет? потому что а рис. ее нет. |
Re: E14-140-MРабочее напряжение полярных конденсаторов (электролитов) проставлены на схеме. Тип электролитов - любой. Только из мусора не берите - они старятся. Остальные конденсаторы - керамические X7R (на 50 В - это стандарт). Когда единица измерения ёмкости конденсаторов не указана на схеме - это микрофарады (это общепринято). Операционник OP275 (на схеме указано), в любом корпусе (SOIC-8, DIP-8). Есть замены, но они дороже (у производителя OP275GSZ стоит $1.02, http://www.analog.com/en/amplifiers-and … oduct.html ). Потребуется один операционник на канал (на схеме нарисованы две его части). |
Re: E14-140-MСпасибо. Поехал покупать. |
Re: E14-140-MНоминалы элементов цепей регулировки я проставил "от фонаря", поскольку диапазоны регулировок в задаче не определены. |
Re: E14-140-MАлександр, подскажите пожалуйста можно ли подключить этот усилитель http://www.lcard.ru/download/image/e-154_for_tenzo.gif к Е14-140, если да, то напишите пожалуйста, как и в какие разъемы. Заранее спасибо. |
Re: E14-140-MПитание от будет от стабилизированного двухполюсного 9,5 В источника питания. |
Re: E14-140-MРоман,
Re: E14-140-MАлександр, подскажите какие аналоги можно использовать. Оббегал весь город нашел лишь 1 шт. |
Re: E14-140-MРоман, аналоги чего?
Re: E14-140-MОперационник ОР275. Какие аналоги можно использовать вместо него? Заранее спасибо. |
Re: E14-140-MИ еще вопрос можно ли вместо МС7805А использовать L7805CV? |
Re: E14-140-MМожно заменить на AD8512AR, AD8512ARZ |
Re: E14-140-MДа, можно использовать L7805CV. |
Re: E14-140-MСпасибо. |
Re: E14-140-MРоман, а какими приборами Вы располагаете, чтобы карту напряжений в схеме снять? Тестер хоть есть? Если да, то какой? |
Re: E14-140-M- От E14-140-М сигнальный разъём отсоедините.
Re: E14-140-MБольшое спасибо за помощь. Но проблемы не как не решаются.Вы были правы стабилизатор на оборот стоял и коротило на землю "-". Теперь на выходе из блока питания выдает -9,86 и +0,65 В. Ток дальше стабилизатора не идет, соответственно IN+, IN-, REF_5V =0, а OUT+ = +0,02 и OUT- = -0,04. Получается что то с блоком питания? Это напряжение блок питания выдает и при отключенном проводе от усилителя:( |
Re: E14-140-MРоман, не каждый источник питания вытерпит длительный режим КЗ. А что за тип источника используете? Кроме того, допуская ошибки монтажа, Вы можете элементы попросту испортить, а потом ведь голову сломаем: почему же не работает? |
