E14-140-M
Роман
20.02.2011 13:32:10
#76
Re: E14-140-M
Александр, подскажите пожалуйста. На схеме конденсаторы 7,8,10 их единици измерения мкФ или нФ?
20.02.2011 15:22:52
#77
Re: E14-140-M
N - это нФ.
1N5 = 1,5 нФ
10N = 10 нФ
- это общепринятая система обозначений
Роман
21.02.2011 17:04:41
#78
Re: E14-140-M
Александр. Наконец-то собрал. Но почему-то не работает. Подскажите, какое должно быть выходное напряжение. Питающее напряжение 9,86В. У меня отображает порядка 70 и 130 мВ. В зависимости от коэффициента усиления макс и мин.
Роман
21.02.2011 18:14:19
#79
Re: E14-140-M
Электронный мультиметр DT-838. Я проверил вот что получил. Напряжение питания 9,86 В. Напряжение обратное одной ветки 7,7 В второй -7,56. Ризница этих напряжений приходит на АЦП. Но при создании нагрузки на датчике каких либо изменений не происходит.
Роман
21.02.2011 20:46:20
#80
Re: E14-140-M
IN+      5,91
IN-      5,71
REF_5V   8,67
OUT+     7,73
OUT-     7,65
+8V      9,88
-8V        0
сопротивление тензомоста 800 Ом
Роман
21.02.2011 20:47:08
#81
Re: E14-140-M
4 датчика по 200 Ом
21.02.2011 21:16:20
#82
Re: E14-140-M
Роман, здесь видны, как минимум, 2 проблемы, вероятно, связанные с ошибками монтажа:
1)  REF_5V 8,67  - это означает, что стабилизатор DA1 неверно подключён. Если смотреть на его документацию http://www.st.com/internet/com/TECHNICA … 000444.pdf , то цепь OUTPUT cоответствует контакту 3 на нашей схеме,  цепь INPUT -  контакту 1, цепь GROUND - контакту 2. Металлический корпус стабилизатора никуда не подсоединяйте.
2) Либо источник питания у Вас не является двуполярным.
-8V 0   - об этом свидетельствует. Либо отрицательный полюс источника питания накоротко замкнут относительно цепи 0V (проверяйте монтаж).
Двуполярный источник - это значит 3-х полюсный (у него есть полюс "+", полюс 0, и полюс "-") - это понятно?
Выключайте источник питания, ищите ошибки. Когда исправите, снимите эту же карту напряжений повторно, только у величин измеренных напряжений обязательно указывайте их знак.
21.02.2011 21:23:16
#83
Re: E14-140-M
Проверьте полярность подключения электролита С9. Если ошиблись, он запросто закоротит отрицательный полюс источника питания.
Роман
17.03.2011 12:07:36
#84
Re: E14-140-M
Здравствуйте Александр. Наконец то все заработало. Но возникло несколько вопросов.
Как можно повысить коэффициент усиления, можно даже раз в 10.
И второе при подключении по мостовой схеме тензодатчикт общим сопротивлением 800 Ом напряжение приходящее на АЦП порядка 15 В.(-8В и +7В). Что можно сделать что бы войти в диапазон измерений АЦП +-10В. Заранее спасибо за ответ.
17.03.2011 13:07:11
#85
Re: E14-140-M
Роман, поздравляю!
Для увеличения коэффициента усиления нужно уменьшать совокупное сопротивление цепи R3-R4-R5-R6. В какой пропорции уменьшать эти резисторы - это зависит от того, какой диапазон регулировки коэффициента усиления нужно получить. При разгоне коэффициента усиления будут пропорционально увеличиваться собственное смещение нуля усилителя, кроме того, возрастут требования к качеству экранирования конструкции.
Для этой схемы усилителя при напряжении питания +-8 В выходной диапазон дифференциального сигнала примерно равен +-14 В. Если Вы видите ограничения уровня оцифрованного сигнала на диапазоне +-10 В AЦП, значит, скорее всего, Вы программно не настроили АЦП на дифференциальный режим, либо физически  подключили вход АЦП не так, как на схеме указано...
17.03.2011 14:29:52
#86
Re: E14-140-M
Если Вы хотите устроить физическое ограничение напряжения дифференциального сигнала на выходе усилителя в диапазоне +-10 В, то нужно сделать следующее:
1. Применить именно AD8512, который рекомендовал выше. OP275 уже не подойдёт.
2. Вместо напряжения питания +-8 В, запитать усилитель от пары напряжений +7,5/-2,5 В, например, взятых от лабораторного источника питания.
Такое физическое ограничение имеет смысл, если Вы не можете не допускать зашкала диапазона АЦП  каким-то иным способом.
20.03.2011 18:20:46
#87
Re: E14-140-M
Роман, коэффициент усиления Ku усилителя
http://www.lcard.ru/download/image/E14- … tenzo1.png
можно теоретически рассчитать по формуле:
Ku = ((R7+R8)/Rx)+1,
где Rx=(R3+R4+R5)*R6/(R3+R4+R5+R6)
Уменьшая номиналы  R3-R4-R5-R6,  Ku в несколько сотен вполне можно получить... Если регулировать Ku не нужно, замените цепь R3-R4-R5-R6 одним эквивалентным резистором  Rx с термостабильностью не хуже 100 ppm/C. Дифференциальные входные и выходные цепи подсоединяйте парными проводами (например, витыми парами), входные сигнальные  цепи усилителя нужно максимально экранировать (или отдалить) от выходных - от этого зависит качество работы при больших Ku.
Роман
31.03.2011 16:29:04
#88
Re: E14-140-M
Александр, подскажите можно заменить микросхему на OPA2134PA http://doc.chipfind.ru/pdf/burr-brown/opa2134pa.pdf Заранее спасибо.
31.03.2011 17:15:06
#89
Re: E14-140-M
Роман, на 90% подойдёт. Не на 100% потому, что производитель не специфицировал характеристики OPA2134PA при пониженном напряжении питания.
Роман
04.04.2011 00:32:37
#90
Re: E14-140-M
Александр, я приведу ряд микросхем? скажите пожалуйста? какая из них более подойдет как аналог.
LM833 http://www.national.com/profile/snip.cgi/openDS=LM833
LF353  http://lib.chipdip.ru/144/DOC000144067.PDF
TL082CN  http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- … 082CN.html
NE5532  http://doc.chipfind.ru/pdf/philips/ne5532.pdf
Заранее огромное спасибо.
04.04.2011 10:14:41
#91
Re: E14-140-M
Роман, все варианты не хороши по разным причинам.
Покупайте AD8512, предложения в интернете есть:
http://www.efind.ru/icsearch/?search=AD8512AR
Роман
04.04.2011 10:21:38
#92
Re: E14-140-M
Спасибо. Ну что же, буду через интернет заказывать, так как у нас их нет.
Владимир
14.04.2011 20:56:44
#93
Re: E14-140-M
Здравствуйте, Александр! После подключения E14-140-MD я столкнулся с той же проблемой, что и:
*******************8
Евгений
02.02.11 12:56
Извиняюсь за некоректную формулировку.
В программе на выходы ЦАП-1 и ЦАП-2 устанавлияваю напряжение.
Ны выходах разъёма АNALOG под именами: DAC1-AGND, DAC2-AGND напряжение отсутствует.
но при этом, мне необходимо та же функциональность, о которой я писал в первых сообщениях в этом потоке - асинхронная установках значений на ЦАПах в режиме сбора данных через LGraph2. Програма dac_set не может получить доступ к устройству, в случае, если оно опрашивается в LGraph2. Как можно обойти эти проблемы?
14.04.2011 21:16:24
#94
Re: E14-140-M
Владимир, завтра программисты подскажут, в чём причина.
С аппаратной точки зрения, 100% изделий в L-Card тестируется, а ЦАП ещё и отдельно у нас калибруется...
Владимир
15.04.2011 07:44:34
#95
Re: E14-140-M
В качестве дополнительной информации: напряжение через dac_set устанавливается (при свободном устройстве) и напряжение на входах АЦП также измеряется корректно. Проблема в совместной работе в LGraph2.
18.04.2011 10:13:44
#96
Re: E14-140-M
К модулю у программ экслюзивный доступ. 2 программы одновременно с модулем работать не могут.
Владимир
21.04.2011 09:11:23
#97
Re: E14-140-M
Это понятно. Ещё раз переформулирую: Программа LGraph2 не устанавливает напряжение на выходах ЦАП в модуле E14-140-MD. Это так и должно быть или это проблемы конкретно моего устройства?
И ещё один вопрос по библиотеке Lusbapi 3.3:
для задания логического номера канала необходим один байт, в то время как элемент массива ControlTable[] имеет размер WORD (2 байта). По каким причинам это было сделано, и как необходимо 8 бит номера канала выравнивать относительно этих двух байт?
21.04.2011 10:40:23
#98
Здесь с 18.04.2014
Re: E14-140-M
По каким причинам, не знаю, вероятно - для единообразия в разных модулях, а выравнивать естественным образом: младший байт. Попросту переменной типа WORD присвойте значение, соответствующее описанию библиотеки.
21.04.2011 10:41:54
#99
Здесь с 18.04.2014
Re: E14-140-M
Один WORD на один канал.
Владимир
21.04.2011 13:24:54
#100
Re: E14-140-M
Ок. Спасибо, у меня всё заработало)
