В LGraph2 или в PowerGraph измерить фазу
Антон
30.03.2011 18:25:33
Здравствуйте!!!
Подскажите как мне правильно померить фазу между двумя сигналами с помощи Е-14-140...
в PowerGraph нашел... но вот чтот не понятно... как из синусоидального опредилить сдвиг фазы...
30.03.2011 18:48:42
Re: В LGraph2 или в PowerGraph измерить фазу
Антон, алгоритмов фазового детектирования достаточно много, например, спектральные или основанные на перемножении одного сигнала на другой с последующим ФНЧ. Только нужно учесть коммутационную задержку одного канала относительно другого...
30.03.2011 20:12:24
Антон, наглядно можно разность фаз определить по фигуре Лиссажу, если специальный плагин в Lgraph2 применить, см.: http://www.lcard.ru/forumthreads/8727  Для равных частот это будет эллипс, наклон которого и будет свидетельствовать о фазе.
30.03.2011 22:39:23
Вы можете взять, например, исходный код plugin_xy  и модифицировать его под задачу фазометра. Там интерполяция уже сделана для компенсации межканальной задержки. Вам осталось саму математику для вычисления фазы там дописать...
Антон
30.03.2011 23:30:46
ооо... Спасибо!!!
єто я и сделаю... Помогли!!!
31.03.2011 09:42:55
плагины в бесплатном Lgraph2 - это круто. Пользуйтесь, господа!
