В LGraph2 или в PowerGraph измерить фазуЗдравствуйте!!!
Re: В LGraph2 или в PowerGraph измерить фазуАнтон, алгоритмов фазового детектирования достаточно много, например, спектральные или основанные на перемножении одного сигнала на другой с последующим ФНЧ. Только нужно учесть коммутационную задержку одного канала относительно другого... |
Re: В LGraph2 или в PowerGraph измерить фазуАнтон, наглядно можно разность фаз определить по фигуре Лиссажу, если специальный плагин в Lgraph2 применить, см.: http://www.lcard.ru/forumthreads/8727 Для равных частот это будет эллипс, наклон которого и будет свидетельствовать о фазе. |
Re: В LGraph2 или в PowerGraph измерить фазуВы можете взять, например, исходный код plugin_xy и модифицировать его под задачу фазометра. Там интерполяция уже сделана для компенсации межканальной задержки. Вам осталось саму математику для вычисления фазы там дописать... |
Re: В LGraph2 или в PowerGraph измерить фазуооо... Спасибо!!!
Re: В LGraph2 или в PowerGraph измерить фазуплагины в бесплатном Lgraph2 - это круто. Пользуйтесь, господа! |
