L780M IsDacPresent = 0 в чём может быть проблема?
Дмитрий
31.03.2011 18:56:21
Доброго времени суток. Работаю с L780M Rev. C, нужен ЦАП, но при запуске программы тест параметров выдаёт следующее:
SerNum 4R251316
BrdName L780
Rev C
DSPType 2185
IsDACPresent 0 ?????????
Quartz 14745600
Как будто на плате ЦАПа нет. Или я мог с настройками напортачить? Хотя это же сразу после загрузки платы выполнил ReadPlataDescr. Плата загружена ибо все ошибки загрузки контролирую.В чём может быть дело, помогите пожалуйста разобраться?
Дмитрий
31.03.2011 22:15:04
Re: L780M IsDacPresent = 0 в чём может быть проблема?
Так, от безысходности решил попробовать WritePlataDescr....Похоже это была фатальная ошибка....первый вопрос отложился....как вернуть параметры назад??? Или уже поздно?.....:(
"горе от ума"
Дмитрий
31.03.2011 22:51:40
Нашёл в одной ветке конференцию схожую проблему с WritePlataDescr...Советуют исправить из под Доса...имеется в виду сишный код под досовской оболочки?...
Дмитрий
01.04.2011 02:12:24
Уффф....восстановил из пепла...владельцы L780M Rev.C если подскажете значения следующих параметров платы:
Reserv1
KoefADC
KoefDAC
Custom
Буду премного благодарен, их я к сожалению не сохранил...:(
Кстати попутно таки исправил вручную IsDACPresent на 1, но сигнала с ЦАПа на осциллограф так и не получил...Генерю синусы на оба выхода, но их нет...Так и не пойму - это ЦАПа реально нет или что?...LXX.osc из библиотеки для проверки работать не хочет,но судя по коду ругается он далеко не на ЦАП..(
Андрей Михайлов
01.04.2011 08:22:32
Дык, на этой плате ЦАП нету, поэтому и пишет IsDACPresent = 0. Или вы отдельно устанавливали ЦАП?
Андрей Михайлов
01.04.2011 08:23:43
http://www.lcard.ru/l-780.php3
Информация для заказа
L-780М    11152 руб.
Плата L-780 с ADSP2185M,
ЦАП отсутствует
ОР-780D    + 1312 руб.
Установка ЦАП
01.04.2011 09:35:50
Коэффициенты восстановить можно только у нас. Или жить без калибровки с RAW данными. Ну или калибровку как-то самому придумать сделать. Custom и Reserved там ничего не было.
01.04.2011 09:48:10
Присутствие ЦАП на плате можно посмотреть по наличию 16-выводной микросхемы AD7249.
Дмитрий
01.04.2011 10:00:44
Андрей, может ли микросхема ЦАПа физически присутствовать на плате, но при этом не работать? По документации она вроде в левом нижнем углу (относительно рисунка smile ).
Poul, я так понял коэффициенты универсальностью для конкретной платы не обладают? И не очень понимаю важность калибровки, не разобрался еще толком, если не сложно - можно поподробнее?
Дмитрий
01.04.2011 10:06:44
Спасибо Александр, эта светлая мысль как раз утром в голову пришла smile
