L780M IsDacPresent = 0 в чём может быть проблема?Доброго времени суток. Работаю с L780M Rev. C, нужен ЦАП, но при запуске программы тест параметров выдаёт следующее:
Как будто на плате ЦАПа нет. Или я мог с настройками напортачить? Хотя это же сразу после загрузки платы выполнил ReadPlataDescr. Плата загружена ибо все ошибки загрузки контролирую.В чём может быть дело, помогите пожалуйста разобраться? |
Re: L780M IsDacPresent = 0 в чём может быть проблема?Так, от безысходности решил попробовать WritePlataDescr....Похоже это была фатальная ошибка....первый вопрос отложился....как вернуть параметры назад??? Или уже поздно?.....:( "горе от ума" |
Re: L780M IsDacPresent = 0 в чём может быть проблема?Нашёл в одной ветке конференцию схожую проблему с WritePlataDescr...Советуют исправить из под Доса...имеется в виду сишный код под досовской оболочки?... |
Re: L780M IsDacPresent = 0 в чём может быть проблема?Уффф....восстановил из пепла...владельцы L780M Rev.C если подскажете значения следующих параметров платы:
Кстати попутно таки исправил вручную IsDACPresent на 1, но сигнала с ЦАПа на осциллограф так и не получил...Генерю синусы на оба выхода, но их нет...Так и не пойму - это ЦАПа реально нет или что?...LXX.osc из библиотеки для проверки работать не хочет,но судя по коду ругается он далеко не на ЦАП..( |
Re: L780M IsDacPresent = 0 в чём может быть проблема?Дык, на этой плате ЦАП нету, поэтому и пишет IsDACPresent = 0. Или вы отдельно устанавливали ЦАП? |
Re: L780M IsDacPresent = 0 в чём может быть проблема?http://www.lcard.ru/l-780.php3
L-780М 11152 руб.
ОР-780D + 1312 руб.
Re: L780M IsDacPresent = 0 в чём может быть проблема?Коэффициенты восстановить можно только у нас. Или жить без калибровки с RAW данными. Ну или калибровку как-то самому придумать сделать. Custom и Reserved там ничего не было. |
Re: L780M IsDacPresent = 0 в чём может быть проблема?Присутствие ЦАП на плате можно посмотреть по наличию 16-выводной микросхемы AD7249. |
Re: L780M IsDacPresent = 0 в чём может быть проблема?Андрей, может ли микросхема ЦАПа физически присутствовать на плате, но при этом не работать? По документации она вроде в левом нижнем углу (относительно рисунка Poul, я так понял коэффициенты универсальностью для конкретной платы не обладают? И не очень понимаю важность калибровки, не разобрался еще толком, если не сложно - можно поподробнее? |
Re: L780M IsDacPresent = 0 в чём может быть проблема?Спасибо Александр, эта светлая мысль как раз утром в голову пришла |
