Крейт LTR-EU-2 не работает через Ethernet
Владимир
14.04.2011 13:32:06
Подключил крейт LTR-EU-2 к компьютеру через USB. Запустил LTR Server, крейт был обнаружен.
С помощью утилиты ltr030config сконфигурировал крейт для работы через Ethernet, как описано в руководстве:
ltr030config -dETH -n192.168.1.234 -g192.168.1.1 -m255.255.255.0
Команда конфигурирования прошла успешно.
Выключил крейт, подключил его через Ethernet, включил и запустил LTR Server, программа крейт не обнаружила.
Подскажите пожалуйста, что я сделал не так и почему LTR Server не обнаружил крейт при подключение через Ethernet?
14.04.2011 13:40:28
Re: Крейт LTR-EU-2 не работает через Ethernet
В сервере вкладка есть "Управление IP..". Там IP-адрес нужно задать и потом подключиться, кликнув по слову "отключен".
Владимир
14.04.2011 13:52:20
Задаю IP-адрес, пытаюсь подключиться, пишет, что отключен. Светодиод Е на крейте горит зеленым цветом.
Константин
14.04.2011 14:09:55
Напишите, пожалуйста, что пишет LTRServer в журнале.
Владимир
14.04.2011 14:45:44
При подключение через USB журнал пишет следущее:
[14.04.11 15:36:15.109] (0) SERVER: Starting up LTR-Server v1.5.3.0 (L-CARD)
[14.04.11 15:36:15.156] (3) CRATE_INIT: Connecting USB crate...
[14.04.11 15:36:15.156] (3) CRATE_INIT: Crate Info:
[14.04.11 15:36:15.156] (3) CRATE_INIT: + PIDString = Crate LTR(HS Mode)
[14.04.11 15:36:15.156] (3) CRATE_INIT: + DeviceName = LTR031
[14.04.11 15:36:15.156] (3) CRATE_INIT: + SerialNumber = 2D228601
[14.04.11 15:36:16.187] (3) CRATE_READ: LTR031 [2D228601]: module configuration updated. mconfig=0003
[14.04.11 15:36:16.187] (3) CRATE_WRITE: LTR031 [2D228601]: sending STOP+RESET+STOP to slot 1
[14.04.11 15:36:16.187] (3) CRATE_WRITE: LTR031 [2D228601]: sending STOP+RESET+STOP to slot 2
[14.04.11 15:36:16.218] (3) CRATE_READ: LTR031 [2D228601]: found new module LTR43 (slot = 2, mid = 2B2B)
[14.04.11 15:36:16.218] (3) CRATE_READ: LTR031 [2D228601]: found new module LTR11 (slot = 1, mid = 0B0B)
После конфигурирования и подключения через Ethernet журнал выдает:
[14.04.11 15:39:36.125] (0) SERVER: Starting up LTR-Server v1.5.3.0 (L-CARD)
При попытке подключения по заданому IP-адресу в журнале пишется:
[14.04.11 15:39:45.406] (3) CRATE_INIT: Connecting IP crate 192.168.1.234 ...
[14.04.11 15:39:45.437] (1) CRATE_INIT: [192.168.1.234]: cannot connect to 192.168.1.234: Connect failed (10065)
[14.04.11 15:39:45.437] (3) CRATE_CTL: [192.168.1.234]: crate stopped
Владимир
14.04.2011 15:11:11
Нашел в чем была проблема, в настройках подключения была установлена галочка получить IP-адрес автоматически, после того, как прописал его вручную все заработало.
