Крейт LTR-EU-2 не работает через EthernetПодключил крейт LTR-EU-2 к компьютеру через USB. Запустил LTR Server, крейт был обнаружен.
Re: Крейт LTR-EU-2 не работает через EthernetВ сервере вкладка есть "Управление IP..". Там IP-адрес нужно задать и потом подключиться, кликнув по слову "отключен". |
Re: Крейт LTR-EU-2 не работает через EthernetЗадаю IP-адрес, пытаюсь подключиться, пишет, что отключен. Светодиод Е на крейте горит зеленым цветом. |
Re: Крейт LTR-EU-2 не работает через EthernetНапишите, пожалуйста, что пишет LTRServer в журнале. |
Re: Крейт LTR-EU-2 не работает через EthernetПри подключение через USB журнал пишет следущее:
После конфигурирования и подключения через Ethernet журнал выдает:
При попытке подключения по заданому IP-адресу в журнале пишется:
Re: Крейт LTR-EU-2 не работает через EthernetНашел в чем была проблема, в настройках подключения была установлена галочка получить IP-адрес автоматически, после того, как прописал его вручную все заработало. |
