L-783M - LoadBios возвращает L_ERROR в отладчике
Алексей
15.04.2011 17:10:48
При работе с отладчиком (как из MS VS 2005, так и gdb, в обоих случаях С++ и Windows) LoadBios возвращает L_ERROR. Однако при запуске этих же собранных exe обычным способом (командная строка или дабл-клик) плата инициализируется (LoadBios и PlataTest возвращает L_SUCCESS), считывание идёт нормально. Такое происходит и с тестовыми примерами из комплекта SDK. Как сделать нормальную отладку?
15.04.2011 18:51:39
Re: L-783M - LoadBios возвращает L_ERROR в отладчике
думаю дело в том что он файл не находит с биосом под отладчиком.... в какой папке все лежит?
Алексей
15.04.2011 22:14:59
Все биосы лежат в папке с собранным exe. Путь к папке ни русских имён, ни пробелов не содержит.
Алексей
18.04.2011 08:23:51
Так, с MS VS разобрался. Оказывается, он почему-то в качестве дефолтной директории передаёт не папку с exe, а папку проекта. При копировании биоса в папку проекта всё дебажится нормально. Теперь буду копать gdb.
Алексей
18.04.2011 08:49:46
И то же самое в Qt Creator - после копирования биоса в корневую папку проекта всё заработало. Не знаю, с чем это связано, но это работает.
