L-783M - LoadBios возвращает L_ERROR в отладчикеПри работе с отладчиком (как из MS VS 2005, так и gdb, в обоих случаях С++ и Windows) LoadBios возвращает L_ERROR. Однако при запуске этих же собранных exe обычным способом (командная строка или дабл-клик) плата инициализируется (LoadBios и PlataTest возвращает L_SUCCESS), считывание идёт нормально. Такое происходит и с тестовыми примерами из комплекта SDK. Как сделать нормальную отладку? |
Re: L-783M - LoadBios возвращает L_ERROR в отладчикедумаю дело в том что он файл не находит с биосом под отладчиком.... в какой папке все лежит? |
Re: L-783M - LoadBios возвращает L_ERROR в отладчикеВсе биосы лежат в папке с собранным exe. Путь к папке ни русских имён, ни пробелов не содержит. |
Re: L-783M - LoadBios возвращает L_ERROR в отладчикеТак, с MS VS разобрался. Оказывается, он почему-то в качестве дефолтной директории передаёт не папку с exe, а папку проекта. При копировании биоса в папку проекта всё дебажится нормально. Теперь буду копать gdb. |
Re: L-783M - LoadBios возвращает L_ERROR в отладчикеИ то же самое в Qt Creator - после копирования биоса в корневую папку проекта всё заработало. Не знаю, с чем это связано, но это работает. |
