нужен конвертер для dat файла
Александр
09.11.2011 19:10:37
Помогите пожалуйста нужен конвертер для dat файла
или же пример когда на Delphi.
На сайте находил его, но ни чего дельного получить не смог, даже конвертировать файл не получилось
Заранее спасибо!
09.11.2011 19:29:42
Re: нужен конвертер для dat файла
О каком файле речь? DAT - это расширение, а не формат. что именно пытаетесь конвертировать?
Александр
09.11.2011 21:45:35
Просто плохо сформулировал
С сайта были скачаны примеры программ для ацп E14-140-MD. К примерму программа ReadData собирающая данные, на выходе получается бинарный файл, по дефолту он называется Test.dat. Единственное что я нашел чем можно его открыть так это L-graph I, но этот вариант меня не устраивает. Мне нужен файл со значениями (к примеру в ASCII) который можно прочитать в far//'e или блокноте
10.11.2011 09:17:40
в составе архива LGraph1 есть утилита Convert (с исходником) - не пробовали?
Александр
10.11.2011 11:28:55
Я как раз про него и говорил, постом выше.
Но он не работает без файла с параметрами(*.par), которого у меня как раз таки нет.
Александр
10.11.2011 11:56:32
В прочем даже с фалом data.dat полученым из LGraph1 и с фалом параметров, я не могу ни чего получить от Convert, он выдает ошибку "Data Filename is required!" (но я же использую дефолтные именна файлов?!)
10.11.2011 17:21:59
В Readme файле к утилите Convert.exe написано:
"Для работы утилиты необходим как сам файл *.dat, так и файл параметров *.par.
Вызов программы осуществляется в следующем виде:
          Convert.exe  filename[.dat]     "
Т.о. для Вашего случая следует написать:
          Convert.exe  data.dat
Александр
10.11.2011 17:42:40
Извиняюсь за тупой вопрос, но где это надо писать?
Просто очень загружен сейчас, собственно почему и прошу тут помощи.
кстати Delphi отказывается открывать Convert.bpg
10.11.2011 18:21:33
1. Давайте сделаем так...
Скачайте архив
ftp://ftp.lcard.ru/pub/users/temp/convert.zip
В нем должен находиться командный файл convert.bat. Разархивируйте его в директорию с Вашим файлом данных и запустите на исполнение.
2. В том же Readme файле написано, что проект Сonvert простроен в среде Borland C++ Builder.
Александр
10.11.2011 18:53:52
Сергей, большое спасибо за батник, это помогло!
Так же я хотел бы узнать как нибудь можно сделать( на примере программы ReadData) что то типа ChannelsQuantity, но что бы выбирало не кол-во каналов, а определенный канал?
11.11.2011 12:53:13
Недопонял...
В программе ReadData используются первые четыра канала АЦП. Какой из них Вы хотите выбрать? Или имеется в виду одноканальный режим сбора?
Александр
11.11.2011 17:47:53
Нужен одноканальный сбор данных, ADC_SAMLE не годится из за его медленной скорости. К примеру мне нужно собрать данные с одного канала, если в программе ReadData выставить количество каналов равное одному то сбор будет выполнятся только по первому каналу. Можнои ли как то сделать так, что бы это был не первый канал? Если нет, то как это можно реализовать другим способом?
12.11.2011 12:46:57
1. Если говорить за ReadData, то следует ChannelsQuantity установить равным 1, а также заполнить первый элемент управляющей таблицы ControlTable[0x0] необходимым ЛОГИЧЕСКИМ каналом.
2. А почему бы для решения Вашей задачи не воспользоваться уже готовыми программами L-Graph I или L-Graph II?
Александр
12.11.2011 16:07:24
Спасибо, я попробую
Так получилось что программы L-Пraph не подходят немного под нужды, я пишу нечто немного свое, отталкиваясь от ReadData, поэтому задаю вопросы на ее примере
