нужен конвертер для dat файлаПомогите пожалуйста нужен конвертер для dat файла
Re: нужен конвертер для dat файлаО каком файле речь? DAT - это расширение, а не формат. что именно пытаетесь конвертировать? |
Re: нужен конвертер для dat файлаПросто плохо сформулировал
Re: нужен конвертер для dat файлав составе архива LGraph1 есть утилита Convert (с исходником) - не пробовали? |
Re: нужен конвертер для dat файлаЯ как раз про него и говорил, постом выше.
Re: нужен конвертер для dat файлаВ прочем даже с фалом data.dat полученым из LGraph1 и с фалом параметров, я не могу ни чего получить от Convert, он выдает ошибку "Data Filename is required!" (но я же использую дефолтные именна файлов?!) |
Re: нужен конвертер для dat файлаВ Readme файле к утилите Convert.exe написано:
Re: нужен конвертер для dat файлаИзвиняюсь за тупой вопрос, но где это надо писать?
Re: нужен конвертер для dat файла1. Давайте сделаем так...
Re: нужен конвертер для dat файлаСергей, большое спасибо за батник, это помогло!
Re: нужен конвертер для dat файлаНедопонял...
Re: нужен конвертер для dat файлаНужен одноканальный сбор данных, ADC_SAMLE не годится из за его медленной скорости. К примеру мне нужно собрать данные с одного канала, если в программе ReadData выставить количество каналов равное одному то сбор будет выполнятся только по первому каналу. Можнои ли как то сделать так, что бы это был не первый канал? Если нет, то как это можно реализовать другим способом? |
Re: нужен конвертер для dat файла1. Если говорить за ReadData, то следует ChannelsQuantity установить равным 1, а также заполнить первый элемент управляющей таблицы ControlTable[0x0] необходимым ЛОГИЧЕСКИМ каналом.
Re: нужен конвертер для dat файлаСпасибо, я попробую
