Использование ioctl() под Linux для L-790 & E-
Анатолий
08.11.2011 20:07:37
Доброго времени суток!
Пожалуйста отзовитесь кто пользовался <сабж>.
Этот подход вообще работает?
В моем случае после нескольких часов времени работы заканчивается виртуальная память. Приложение самостоятельно память не выделяет (просто сбрасывает содержимое кадра из блока общей памяти в сокет).
Спасибо,
Анатолий
Анатолий
08.11.2011 21:41:01
Re: Использование ioctl() под Linux для L-790 &amp; E-
Ошибся... PCI карта L780, а не 790...
09.11.2011 10:46:31
а подробней изложить что происходит?
Анатолий
09.11.2011 14:27:05
В смысле - с системой?..
Происходит исчерпание виртуальной памяти со всеми вытекающими... Т.е. начинается своппинг, потом OOM Killer убивает кого не попадя, потом система замирает на неприемлемом уровне реагирования. Завершение приложения и выгрузка модулей драйверов положения не исправляет. Куча процессов остаются в ожидании завершения ввода-вывода, который оккупировал своппер. Свободная память на уровне ~5M. Восстановление без ребута очень медленное (ждать надоедает, быстрее ребутнуть).
Система: Debian 2.6.32-5-686
Драйвера(DEBUG) и библиотека собираются без проблем.
09.11.2011 16:19:43
просто сбрасывает содержимое кадра из блока общей памяти в сокет - вот это подробней опишите, а если не сбрасывает в сокет?
Анатолий
09.11.2011 20:28:45
ioctl(handle, DIOC_WAIT_COMPLETE, &ioctl_buf);
... error handling ...
send( sock, card_buf, frame_sz, 0 );
sock - неблокирующий локальный UNIX сокет
Пробовал не вызывать send(). Результат - тот же. Следовательно это не проблема межпроцессного соединения.
Анатолий
10.11.2011 09:30:56
После некоторых раздумий реализовал метод опроса. Весь остальной антураж не изменился. Проблема исчезла. Больше нет неконтролируемого расхода ВМ.
Система продолжает работать вот уже в два раза дольше, чем при использовании ioctl().
Похоже, что где-то в драйвере/библиотеке жучок живет...
10.11.2011 12:21:36
буду смотреть ...
Анатолий
10.11.2011 15:22:41
Спасибо!!
