Использование ioctl() под Linux для L-790 & E-Доброго времени суток! Пожалуйста отзовитесь кто пользовался <сабж>.
В моем случае после нескольких часов времени работы заканчивается виртуальная память. Приложение самостоятельно память не выделяет (просто сбрасывает содержимое кадра из блока общей памяти в сокет). Спасибо,
Re: Использование ioctl() под Linux для L-790 & E-Ошибся... PCI карта L780, а не 790... |
Re: Использование ioctl() под Linux для L-790 & E-а подробней изложить что происходит? |
Re: Использование ioctl() под Linux для L-790 & E-В смысле - с системой?..
Система: Debian 2.6.32-5-686 Драйвера(DEBUG) и библиотека собираются без проблем. |
Re: Использование ioctl() под Linux для L-790 & E-просто сбрасывает содержимое кадра из блока общей памяти в сокет - вот это подробней опишите, а если не сбрасывает в сокет? |
Re: Использование ioctl() под Linux для L-790 & E-ioctl(handle, DIOC_WAIT_COMPLETE, &ioctl_buf);
sock - неблокирующий локальный UNIX сокет Пробовал не вызывать send(). Результат - тот же. Следовательно это не проблема межпроцессного соединения. |
Re: Использование ioctl() под Linux для L-790 & E-После некоторых раздумий реализовал метод опроса. Весь остальной антураж не изменился. Проблема исчезла. Больше нет неконтролируемого расхода ВМ.
Re: Использование ioctl() под Linux для L-790 & E-буду смотреть ... |
Re: Использование ioctl() под Linux для L-790 & E-Спасибо!! |
