Совместимость ПО для E-154
Анатолий
14.10.2011 00:13:05
НИТУ "МИСиС", кафедра МиФП.
На кафедре на протяжении многих лет использовались платы L-1250, под которые было написано солидное количество ПО. Но, всему приходит конец, и этим платам тоже. Были куплены платы E-154.
При использовании L-1250 получали 2 файла: RAR-архив с условиями эксперимента и dat-файл с данными, которые впоследствии обрабатывались. Возможно ли использовать для обработки данных с E-154 уже готовое ПО?
14.10.2011 10:34:16
Здесь с 18.04.2014
Re: Совместимость ПО для E-154
Софт, работающий непосредственно с устройством, вероятно, придется переписать. Кстати, он не под DOS?
Но если у Вас сбор данных и их обработка разделены, то можно написать программу сбора так, чтобы она создавала совместимые промежуточные файлы.
Там и там 12-битные отсчеты, логика в целом та же - главное, чтобы хватило частоты и количества каналов.
Или я неправильно понял вопрос?
Анатолий
14.10.2011 17:55:38
Спасибо за ответ. Да, Вы правильно поняли вопрос.
Софт действительно написан под DOS, но свободно запускается и на XP. Пример программы визуализации со старым dat-файлом могу выслать на почту..
Проблема в том, что обоих программистов с кафедры дружно забрали отдавать долг Родине и с ними даже связаться невозможно, а срочно понадобилось провести акустические испытания. Дело осложняется тем, что в программировании не понимаю практически ничего..
Подскажите, пожалуйста, как выйти из подобной ситуации..
14.10.2011 18:08:38
Здесь с 18.04.2014
Кошмар какой, бедные программисты.
Что у Вас запускается под XP - программа визуализации или программа, собирающая данные?
Предполагаю первое, поскольку с ISA устройством через порты программа под DOS вообще-то вряд ли сможет работать из-под XP.
Какой программой формировался dat-файл? Своей собственной или готовой?
Если готовой, то какой и с какими настройками? Если собственной - надо смотреть исходники.
Либо можно посмотреть исходники программы визуализации.
Файл текстовый или бинарный?
Есть шанс, что удастся выгрузить из LGraph2 в нужном формате (если он простой - например, просто последовательность чисел по каналам и по кадрам).
Александр
14.10.2011 18:55:42
Посмотрите в сторону готового по ACTest или PowerGraph. Наверняка штатная обработка Вам подойдёт. И с переходом на новое оборудование LCard в будущем проблем будет меньше.
