Совместимость ПО для E-154НИТУ "МИСиС", кафедра МиФП. Добрый день.
Re: Совместимость ПО для E-154Софт, работающий непосредственно с устройством, вероятно, придется переписать. Кстати, он не под DOS? Но если у Вас сбор данных и их обработка разделены, то можно написать программу сбора так, чтобы она создавала совместимые промежуточные файлы.
Или я неправильно понял вопрос? |
Re: Совместимость ПО для E-154Спасибо за ответ. Да, Вы правильно поняли вопрос.
Проблема в том, что обоих программистов с кафедры дружно забрали отдавать долг Родине и с ними даже связаться невозможно, а срочно понадобилось провести акустические испытания. Дело осложняется тем, что в программировании не понимаю практически ничего.. Подскажите, пожалуйста, как выйти из подобной ситуации.. |
Re: Совместимость ПО для E-154Кошмар какой, бедные программисты. Что у Вас запускается под XP - программа визуализации или программа, собирающая данные?
Какой программой формировался dat-файл? Своей собственной или готовой?
Либо можно посмотреть исходники программы визуализации. Файл текстовый или бинарный? Есть шанс, что удастся выгрузить из LGraph2 в нужном формате (если он простой - например, просто последовательность чисел по каналам и по кадрам). |
Re: Совместимость ПО для E-154Посмотрите в сторону готового по ACTest или PowerGraph. Наверняка штатная обработка Вам подойдёт. И с переходом на новое оборудование LCard в будущем проблем будет меньше. |
