инсталляция LTRМы приобрели крейт LTR-EU-8/16 (10 LTR212,2 LTR11, 1 LTR22, 2 LTR43, 1-пустой).
Re: инсталляция LTRПодскажите, пожалуйста, какой порядок инсталляции?
Re: инсталляция LTRПомогите, пожалуйста, может я что-то не доставила.
Re: инсталляция LTRПоясните какая у Вас задача? Вы все установили правильно. LTR030 как я понимаю это сам крейт-контроллер - устройство, которое управляет модулями. Собственно запускаемый Вами скрипт configUSB.bat конфигурирует контроллер на работу через USB, чего делать в принципе не нужно, так как он и так работает по USB. |
Re: инсталляция LTRПосле установки ПО для LTR на новый компьютер с Windows XP, крейт LTR-EU-16 (серийные номера 1D015739 и 1D015740) в режиме USB работает, но не хочет переключаться в режим сети. Компьютеру дала адрес 192.168.00.2, крейтам - 192.168.00.3 и 192.168.00.4. Создала два файла configeth1.bat(для одного крейта), configeth2.bat- для другого. Не работает ltr030config. Может я не правильно прописала в ltr030config.exe -d<USB|ETH> [-n<ip address>] [-g<gatewey ip address>] [-m<netmask>] адреса. А как нужно. Подскажите пожалуйста. |
Re: инсталляция LTRНадо, чтобы при запуске ltr030config LTR-сервер был НЕ запущен. |
Re: инсталляция LTRСпасибо |
