инсталляция LTR
НАТАША
31.08.2011 18:48:30
инсталляция LTR
Мы приобрели крейт LTR-EU-8/16 (10 LTR212,2 LTR11, 1 LTR22, 2 LTR43, 1-пустой).
Подскажите, пожалуйста, с чего начинать инсталляцию на ноутбуке?
Сначала для USB, а потом для сети Ethernet.
Спасибо.
НАТАША
31.08.2011 19:08:43
Re: инсталляция LTR
Подскажите, пожалуйста, какой порядок инсталляции?
Я сначала устанавливала программы:
- DriverSetup.exe
- ltrdll_1_22.exe
- ltrserver1530_setup.exe
Появилось новое устройство USB от фирмы "л Кард".
Подключила кабель USB.
Запускаю файл configUSB.bat, а мне отвечает "can not open LTR030 device".
Почему, объсните пожалуйста.
И еще, как узнать версию прошивки, подскажите пожалуйста, по-подробнее. Спасибо.
НАТАША
31.08.2011 21:52:24
Re: инсталляция LTR
Помогите, пожалуйста, может я что-то не доставила.
При загрузке LTR (подключение по USB) активные крейты определила, а при запуске файла configUSB.bat отвечает /"can not open LTR030 device/", что это за устройство LTR030.
Извините, очень хочется разобраться.
Максим
08.09.2011 11:47:18
Re: инсталляция LTR
Поясните какая у Вас задача?
Вы все установили правильно.
LTR030 как я понимаю это сам крейт-контроллер - устройство, которое управляет модулями.
Собственно запускаемый Вами скрипт configUSB.bat конфигурирует контроллер на работу через USB, чего делать в принципе не нужно, так как он и так работает по USB.
НАТАША
10.09.2011 22:06:08
Re: инсталляция LTR
После установки ПО для LTR на новый компьютер с Windows XP, крейт LTR-EU-16 (серийные номера 1D015739 и 1D015740) в режиме USB работает, но не хочет переключаться в режим сети. Компьютеру дала адрес 192.168.00.2, крейтам - 192.168.00.3 и 192.168.00.4. Создала два файла configeth1.bat(для одного крейта), configeth2.bat- для другого. Не работает ltr030config. Может я не правильно прописала в  ltr030config.exe -d<USB|ETH> [-n<ip address>] [-g<gatewey ip address>] [-m<netmask>] адреса. А как нужно. Подскажите пожалуйста.
12.09.2011 11:35:36
Здесь с 18.04.2014
Re: инсталляция LTR
Надо, чтобы при запуске ltr030config LTR-сервер был НЕ запущен.
НАТАША
13.09.2011 20:00:05
Re: инсталляция LTR
Спасибо
