783M в качестве регистратора речи
28.06.2012 08:01:26
#76
Re: 783M в качестве регистратора речи
PCI-E является воплощением сетевой модели открытых систем OSI http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0% … %D1%8C_OSI , где на низком уровне (физический уровень 1) стоит последовательный интерфейс 2,4 ГГц, а на высоком уровне (прикладной уровень 7) стоит вся логика PCI-устройства. Все эти уровни в L-502 реализованы аппаратно (в FPGA), а в компьютере эти уровни интегрированы в чипсет (логика работы моста).
SergP
10.07.2012 07:40:28
#77
на L-502 есть документация по программированию?
10.07.2012 08:01:31
#78
http://www.lcard.ru/products/boards/l-502
Заходите на вкладку "Документация". По поводу ПО - пока только руководство по высокоуровневому программированию. Вкладки будут пополняться по мере готовности документов и ПО.
SergP
10.07.2012 08:22:34
#79
а "пониже" чего нибудь нет?
шарп и дельфи.... мммм....
исходники либов будут в поставках?
или они чисто под винду заточены?
10.07.2012 10:18:18
#80
Несколько позже (скорее всего в начале осени) будет версия для Linux. Когда она будет, тогда же будут выложены исходники библиотеки и драйвера.
Также конечно будет документация по программированию для BlackFin и пример проекта. Низкоуровневое описание со стророны PC думаю тоже будет, по крайней мере в кратком виде. Но это все будет уже осенью.
Андрей
11.03.2013 08:46:28
#81
Встретил упоминание microSD карты в составе крейта... есть пара вопросов (а именно по крейту LTR-EU-2-5):
1) Возможно ли организовать запись результатов измерений на эту карту? Т.е. построить автономную (на период измерений) систему, работающую без передачи данных на ПК в процессе измерений? Старт измерений возможен через внешний синхросигнал или по внутренним часам крейта.
2) Есть ли управление данной функцией в прикладном API (напр. через ltrserver) или это относится к низкоуровнему программированию крейта? В каком документе об этом можно подробнее прочитать?
11.03.2013 10:57:13
#82
Здесь с 18.04.2014
Это относится к низкоуровневому программированию крейта. Штатная прошивка крейт-контроллера не умеет управлять модулями: крейт работает как "материнская плата", собирает-разбирает поток данных по слотам, а логикой занимается в основном даже не ltrserver, а прикладное API (ltrXXapi).
Скорее всего, в Вашем случае надо говорить о написании собственного софта под конкретную задачу (набор модулей, алгоритм измерений и т.п.)
Из документации, наверное, надо смотреть непосредственно ltr.pdf
