Подбор оборудования для виброизмеренийДобрый день.
Re: Подбор оборудования для виброизмеренийОлег, чем подробнее изложите техническую постановку задачи (обязательно с количественными характеристиками), тем больше вероятность того, что помощь в подборе оборудования здесь будет оказана. При постановке задачи, кроме всего прочего, укажите возможные конструкции и типы датчиков, которые используются в данной отрасли, а также в аналогах (прототипах) подобных систем. |
Re: Подбор оборудования для виброизмеренийАлександр, спасибо за ответ!
Re: Подбор оборудования для виброизмеренийКоличество каналов измерения? Какая скорость сбора данных необходима по каждому каналу, 15-20 ксэмлов/c достаточна? По какому интерфейсу хотите подключать к компьютеру систему сбора данных? Какие требования к синхронизации в системе? Какие требования к точности измерений? Пьезопреобразователи будут c каким выходом (ток, напряжение, заряд), предусилители в них будут? Какие условия эксплуатации, полевые? Температурный диапазон? Где физически будете располагать датчики, где будет компьютер? Компьютер - ноутбук или стационарный? От чего хотите питать оборудование? Какие требования по вибрации? Какие расстояния от датчиков до системы сбора данных и до компьютера? Требования к ПО? Какие ограничения по стоимости? Какие потребности по количеству этих систем (шт./в год)? |
Re: Подбор оборудования для виброизмеренийОлег, если вдуматься, то ЛЮБОЙ из заданных выше вопросов может в корне поменять задачу и, соответственно, может кардинально повлиять на выбор готового оборудования.
Re: Подбор оборудования для виброизмеренийДа, вы правы.
Работа в полевых условиях.
"Работа в полевых условиях" - Условия окружающей среды системы LTR (см. Руководство) не соответствуют полевым условиям! LTR работает с L-Graph2, только для пересчёта измеряемой величины, нужно учесть:
"Расстояние от преобразователей до крейтов - 3 м" - в этом случае кабель между LTR и LE-41 целесообразно сделать короче одного метра. |
Re: Подбор оборудования для виброизмеренийСпасибо за помощь.
Re: Подбор оборудования для виброизмеренийИзвините, еще вопрос.
Re: Подбор оборудования для виброизмеренийКонфигурация LTR22-LE41 позволяет достичь более высоких качественных показателей. Но для недорогих решений связка LTR11-LE41 тоже может быть применена, но LE-41 потребует либо внешнего источника питания, либо, если в крейте LTR есть свободно посадочное место, можно применить макетный модуль LTR00-01 в качестве стабилизированного источника питания +-15 В. Привожу условия эксплуатации для крейтов LTR, находящихся у Вас:
