Lcard 14-140M не обнаруживается системойЗдравствуйте. У меня возникла проблема с работой АЦП Lcard 14-140M. Уже на втором компьютере (на одном стоит Windows 7 на другом Windows 8) при подключении АЦП контрольная лампочка моргнет и потом гаснет. Проблема видимо в питание. АЦП рабочий (проверял на других ПК), только вот почему то на двух компьютерах не хочет работать. Подскажите как решить эту проблему? С уважением, Мунко Гончикжапов |
Re: Lcard 14-140M не обнаруживается системойТакое поведение может быть, например, если не установлен драйвер. |
Re: Lcard 14-140M не обнаруживается системойА в диспетчере устройств модуль появляется? |
