Lcard 14-140M не обнаруживается системой
30.01.2015 08:50:01
Здесь с 30.01.2015
У меня возникла проблема с работой АЦП Lcard 14-140M. Уже на втором компьютере (на одном стоит Windows 7 на другом Windows 8) при подключении АЦП контрольная лампочка моргнет и потом гаснет. Проблема видимо в питание. АЦП рабочий (проверял на других ПК), только вот почему то на двух компьютерах не хочет работать. Подскажите как решить эту проблему?
С уважением, Мунко Гончикжапов
30.01.2015 11:53:09
Здесь с 18.04.2014
Re: Lcard 14-140M не обнаруживается системой
Такое поведение может быть, например, если не установлен драйвер.
Попробуйте отсоединить прибор, поставить пакет lcomp и подключить прибор.
30.01.2015 13:16:35
А в диспетчере устройств модуль появляется?
