настройка L-CARDДобрый день! Наше предприятие использует преобразователь напряжения измерительный Е14-440D 2011г. более года. Неделю назад на 3-х устройствах, на некоторых каналах стали превышать показания на 0,12; 0,17мА. Можно как-то подстроить каналы? Или на что современное и аналогичное можно заменить? |
Re: настройка L-CARDЕкатерина, вероятно, должна идти речь о необходимости поверки Е14-440D. Межповерочный интервал этого прибора составляет 1 год. Можете отдать в поверку в "Л Кард". Но другое дело, если в схеме измерения внешние влияющие факторы повлияли на точность измерения физической величины. В частности, Вы упомянули, что измеряете ток (мА), значит, Ваши измерения - косвенные, и видите Вы погрешность косвенного измерения, которая зависит не только от погрешности E14-440, но и от погрешности внешнего токовый шунта (либо от погрешности датчика или преобразователя "ток-напряжение", который применяется в Вашей схеме измерения). |
