настройка L-CARD
Екатерина
24.06.2015 08:57:21
настройка L-CARD
Добрый день! Наше предприятие использует преобразователь напряжения измерительный Е14-440D 2011г. более года. Неделю назад на 3-х устройствах, на некоторых каналах стали превышать показания на 0,12; 0,17мА. Можно как-то подстроить каналы? Или на что современное и аналогичное можно заменить?
24.06.2015 10:57:05
Re: настройка L-CARD
Екатерина, вероятно, должна идти речь о необходимости поверки  Е14-440D. Межповерочный интервал этого прибора составляет 1 год. Можете отдать в поверку в "Л Кард".
Но другое дело, если в схеме измерения внешние  влияющие факторы повлияли на точность измерения физической величины. В частности, Вы упомянули, что измеряете ток  (мА), значит, Ваши измерения - косвенные, и видите Вы погрешность косвенного измерения, которая зависит не только от погрешности E14-440, но и от погрешности внешнего  токовый шунта (либо от погрешности датчика или  преобразователя "ток-напряжение", который применяется в Вашей схеме измерения).
Обычно в таких случаях средствами  ПО верхнего уровня осуществляют тарировку измерительного канала. В E14-440, к сожалению, нет места в EEPROM для хранения пользовательских тарировочных коэффициентов. Функция тарировки должна быть предусмотрена в Вашем ПО верхнего уровня, если в системе она необходима.
