Подключение устройств от ЛКард к Android устройствам
24.08.2015 12:31:28
Здесь с 24.08.2015
Планируется ли разработка драйверов для подключения устройств от ЛКард к различным андроид устройствам посредством беспроводной или проводной коммуникации?
24.08.2015 12:48:00
Re: Подключение устройств от ЛКард к Android устройствам
для usb модулей там драйвера не нужны. скорей нужно изучить исходники библиотеки lusbapi и реализовать их. исходники доступны.
24.08.2015 12:49:31
Здесь с 24.08.2015
для USB понятно. А для беспроводного соединения?
24.08.2015 13:05:54
у нас вроде нет беспроводных модулей ацп...
24.08.2015 13:21:45
Здесь с 24.08.2015
Планируется ли выпуск беспроводных либо модулей к уже существующим, либо непосредственно беспроводных модулей ацп в будущем?
24.08.2015 15:15:32
Денис, могу сказать только о технической возможности создать модуль АЦП с беспроводным интерфейсом, например, в рамках заказной работы.
Но если даже Ваша потребность невелика, но  есть чёткие технические требования к такому модулю, то Вы можете направить свои требования на support@lcard.ru (в теме укажите: техтребования к АЦП с беспроводным интерфейсом). Также укажите область применения модуля.  При обсуждении планов мы учитываем пожелания пользователей.
24.08.2015 17:30:47
Ну либо из имеющегося можно взять АЦП c Ethernet (LTR-EU/LTR-CEU+модуль или E-502) + точка доступа WiFi, если устроят получившиеся габариты измерительного устройства, необходимость источника питания и т.п....
25.08.2015 09:18:28
Для малогабаритных встраиваемых приложений в наибольшей степени подходит E-502, поскольку это по сути многофункциональная система сбора данных на одной плате с Ethernet и USB, со свободным ресурсом процессора Blackfin.
