Подключение устройств от ЛКард к Android устройствамПланируется ли разработка драйверов для подключения устройств от ЛКард к различным андроид устройствам посредством беспроводной или проводной коммуникации? |
Re: Подключение устройств от ЛКард к Android устройствамдля usb модулей там драйвера не нужны. скорей нужно изучить исходники библиотеки lusbapi и реализовать их. исходники доступны. |
Re: Подключение устройств от ЛКард к Android устройствамдля USB понятно. А для беспроводного соединения? |
Re: Подключение устройств от ЛКард к Android устройстваму нас вроде нет беспроводных модулей ацп... |
Re: Подключение устройств от ЛКард к Android устройствамПланируется ли выпуск беспроводных либо модулей к уже существующим, либо непосредственно беспроводных модулей ацп в будущем? |
Re: Подключение устройств от ЛКард к Android устройствамДенис, могу сказать только о технической возможности создать модуль АЦП с беспроводным интерфейсом, например, в рамках заказной работы. |
Re: Подключение устройств от ЛКард к Android устройствамНу либо из имеющегося можно взять АЦП c Ethernet (LTR-EU/LTR-CEU+модуль или E-502) + точка доступа WiFi, если устроят получившиеся габариты измерительного устройства, необходимость источника питания и т.п.... |
Re: Подключение устройств от ЛКард к Android устройствамДля малогабаритных встраиваемых приложений в наибольшей степени подходит E-502, поскольку это по сути многофункциональная система сбора данных на одной плате с Ethernet и USB, со свободным ресурсом процессора Blackfin. |
