Крейт на LTR210
Denis8921
06.12.2015 16:53:49
Крейт на LTR210
При покупке крейта на 16 модулей LTR210, при частоте 10МГц одновременно можно будет использовать только 10 модулей? Планируется включение данных модулей в Госреестр? Сколько стоит крейт на 16 модулей с модулями в максимальной комплектации?
06.12.2015 19:24:26
Re: Крейт на LTR210
Denis8921 пишет:
В покадровом (осциллографическом) режиме можно синхронно  собирать данные с 16-ти LTR210 в одном крейте (32-канала).
Denis8921 пишет:
Модуль LTR210  вошёл в состав сертифицированной  Установки измерительной LTR:
http://www.lcard.ru/image/ser-ltr.jpg
http://www.lcard.ru/download/descr_type_ltr.pdf
http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/ … 0%D0%B4%22
Denis8921 пишет:
Обратитесь в наш отдел продаж.
07.12.2015 11:22:57
Re: Крейт на LTR210
Denis8921 пишет:
Тут только для такой возможности нужно уменьшать скорость выдачи данных LTR210 в крейт, чтобы не превысить максимальную скорость крейта. У LTR210 есть такая возможность, нужно использовать эту настройку, если сами пишите ПО, или это должно корректно настраивать то ПО, которое Вы используете, если пользуетесь готовым.
07.12.2015 18:17:25
Здесь с 06.12.2015
Re: Крейт на LTR210
Спасибо за разъяснения. Погрешность измерения интервалов времени при внесении в Госреестр не определялась?
07.12.2015 18:55:37
Re: Крейт на LTR210
Denis8921 пишет:
Для LTR210 погрешность измерения интервалов времени не нормируется. По данному вопросу:
1. Читайте эту статью:
http://www.lcard.ru/support/faq/fs_measur_ltr_e14
2. Частота преобразования всех LTR210 в одном крейте засинхронизированного от одного опорного генератора  (отклонение частоты от номинала +-50 ppm в рабочих условиях). Практически, этим и будет определяться достижимая относительная погрешность измерения интервалов времени (с учётом погрешности применённого метода измерений интервалов).
