Крейт на LTR210При покупке крейта на 16 модулей LTR210, при частоте 10МГц одновременно можно будет использовать только 10 модулей? Планируется включение данных модулей в Госреестр? Сколько стоит крейт на 16 модулей с модулями в максимальной комплектации? |
Re: Крейт на LTR210Denis8921 пишет:
В покадровом (осциллографическом) режиме можно синхронно собирать данные с 16-ти LTR210 в одном крейте (32-канала). Denis8921 пишет:
Модуль LTR210 вошёл в состав сертифицированной Установки измерительной LTR: Denis8921 пишет:
Обратитесь в наш отдел продаж. |
Тут только для такой возможности нужно уменьшать скорость выдачи данных LTR210 в крейт, чтобы не превысить максимальную скорость крейта. У LTR210 есть такая возможность, нужно использовать эту настройку, если сами пишите ПО, или это должно корректно настраивать то ПО, которое Вы используете, если пользуетесь готовым. |
Re: Крейт на LTR210Спасибо за разъяснения. Погрешность измерения интервалов времени при внесении в Госреестр не определялась? |
Для LTR210 погрешность измерения интервалов времени не нормируется. По данному вопросу: |
