Подбор оборудования для специфических условий
04.05.2016 01:03:52
Здесь с 03.05.2016
Требуется регистрировать сигналы от 4 датчиков с токовым выходом 4-20мА. Погрешность задана 2%, притом что сами датчики (они разные) имеют погрешность в пределах 1%. Сигналы низкочастотные (думаю, 100Гц опроса будет достаточно). Оборудование должно быть с поверкой.
Но есть специфика - измерения будут проводиться кратковременно, эпизодически, но в производственном помещении (на реальной установке). Там будет 1) пыль 2) возможно, влага 3) не будет розетки. Кроме того, я так думаю, что возможно развитие системы и появление дополнительных сигналов.
Решение я себе представляю пока так: портативный ящик или чемодан с оборудованием, который приносят, подключают, делают замер и уносят в нормальное помещение. В ящике будет: 1) ноутбук-планшет, на который будет писаться; 2) внешнее устройство сбора данных, подключенное по USB; 3) аккумулятор на 24В для питания цепей датчиков; 4) кабель-переходник с индивидуальными разъемами для датчиков. Ноутбук и устройство сбора данных закрутить в пленку для защиты хотя-бы от пыли. Но это сильно ухудшит охлаждение, поэтому и ноутбук-планшет (у него нет вентилятора). И у подобных ноутов нет Ethernet-а, потому USB.
Вопрос пока стоит с выбором устройства сбора данных. Варианты которые рассматриваю: 1-местный крейт с модулем LTR27 и мезонинами токовых входов, либо внешний USB модуль и резисторы-шунты к нему. Рассматривал еще вариант с 2-местным крейтом, но, как понял, у него есть вентилятор. На сколько эти варианты будут отличаться по цене?
Конкретные вопросы:
1. Допустимо ли питание мелких крейтов напрямую от аккумулятора 24В? Или нужен обязательно преобразователь на 220 для сетевого адаптера.
2. Возможно ли в будущем, если понадобится еще модуль (например, тензометрический LTR212), поставить рядом второй 1-местный крейт и заставить их работать вместе (через кабель синхронизации)?
3. Есть ли сведения об успешной работе продукции Lcard c windows 10, которая сейчас почти на всех новых ноутах?
04.05.2016 11:28:18
Re: Подбор оборудования для специфических условий
Dima_new1 пишет:
Для крейтов LTR-EU-1-4 и LTR-CEU-1-4 верхняя граница рабочего диапазона напряжения питания составляет +24 В - это не соответствует случаю питания от аккумулятора с номинальным напряжением 24 В, поскольку заряженный аккумулятор может дать напряжение больше номинального.
Dima_new1 пишет:
Программно систему LTR вполне можно наращивать с помощью дополнительных крейтов LTR.  В LTR предусмотрен механизм синхронизации по синхрометкам между крейтами, если ПО верхнего уровня будет эти метки обрабатывать.  Только из Вашего вопроса неясны технические требования к самой задаче синхронизации: какие процессы синхронизировать и с какой точностью по времени?
04.05.2016 14:49:32
Здесь с 03.05.2016
Гарманов Александр пишет:
действительно, спутал с LTR-EU-2-5, для которого допускается до +30В. Перефразирую так: предусматривается ли вообще питание крейтов от внешнего источника постоянного напряжения (думаю что да, так как в комплект включен разъем питания) или они должны питаться только от родного адаптера?
По второму вопросу скажу так. Будет использоваться ПО LGraph2 (свое ПО писать некому и некогда). Возможна ли будет работа одновременно с двумя крейтами (в частности, LTR-U-1-4) в каком-то варианте (с синхронизацией через кабель, без синхронизации, без синхронизации с непонятным временным сдвигом между сигналами с разных крейтов). Или лучше с таким не связываться а сразу смотреть на 2местный крейт или что-то вроде E14-440.
Ну и немаловажный вопрос сколько это будет стоить, хотя-бы приблизительно. Бюджет вроде обещают, но что-то говорить то я должен. Как это узнать, может в личку или почтой?
04.05.2016 14:57:17
Принципиально, от аккумуляторов крейты питать возможно.
