Подбор оборудования для специфических условийТребуется регистрировать сигналы от 4 датчиков с токовым выходом 4-20мА. Погрешность задана 2%, притом что сами датчики (они разные) имеют погрешность в пределах 1%. Сигналы низкочастотные (думаю, 100Гц опроса будет достаточно). Оборудование должно быть с поверкой. Вопрос пока стоит с выбором устройства сбора данных. Варианты которые рассматриваю: 1-местный крейт с модулем LTR27 и мезонинами токовых входов, либо внешний USB модуль и резисторы-шунты к нему. Рассматривал еще вариант с 2-местным крейтом, но, как понял, у него есть вентилятор. На сколько эти варианты будут отличаться по цене? Конкретные вопросы: |
Re: Подбор оборудования для специфических условийDima_new1 пишет:
Для крейтов LTR-EU-1-4 и LTR-CEU-1-4 верхняя граница рабочего диапазона напряжения питания составляет +24 В - это не соответствует случаю питания от аккумулятора с номинальным напряжением 24 В, поскольку заряженный аккумулятор может дать напряжение больше номинального. Dima_new1 пишет:
Программно систему LTR вполне можно наращивать с помощью дополнительных крейтов LTR. В LTR предусмотрен механизм синхронизации по синхрометкам между крейтами, если ПО верхнего уровня будет эти метки обрабатывать. Только из Вашего вопроса неясны технические требования к самой задаче синхронизации: какие процессы синхронизировать и с какой точностью по времени? |
Re: Подбор оборудования для специфических условийГарманов Александр пишет:
действительно, спутал с LTR-EU-2-5, для которого допускается до +30В. Перефразирую так: предусматривается ли вообще питание крейтов от внешнего источника постоянного напряжения (думаю что да, так как в комплект включен разъем питания) или они должны питаться только от родного адаптера? По второму вопросу скажу так. Будет использоваться ПО LGraph2 (свое ПО писать некому и некогда). Возможна ли будет работа одновременно с двумя крейтами (в частности, LTR-U-1-4) в каком-то варианте (с синхронизацией через кабель, без синхронизации, без синхронизации с непонятным временным сдвигом между сигналами с разных крейтов). Или лучше с таким не связываться а сразу смотреть на 2местный крейт или что-то вроде E14-440. Ну и немаловажный вопрос сколько это будет стоить, хотя-бы приблизительно. Бюджет вроде обещают, но что-то говорить то я должен. Как это узнать, может в личку или почтой? |
Re: Подбор оборудования для специфических условийПринципиально, от аккумуляторов крейты питать возможно. |
