поверкаЗдравствуйте, подскажите измерительные платы Л-502 и Е-154 занесены в госреестр, т.е. их поверяют? |
Re: поверкаНет не внесены. Но можем сделать поверку единичного образца, если решите организационные вопросы с нашим отделом продаж. |
Re: поверкаПрибор, не внесённый в Госреестр средств измерений, не может быть поверен в принципе. Для такого прибора процедура определения его метрологических характеристик называется "калибровка" и она существенно отличается от процедуры поверки. Прежде, чем её выполнять, владелец прибора должен решить, устроят ли его метрологические характеристики, полученные в результате калибровки, и сам документ, оформленный в итоге - "сертификат калибровки", т.к. никакого свидетельства о поверке в данном случае не будет. |
Re: поверкаМетролог пишет:
И чё?! А как же, например, СИ ввозимые со стороны, но используемые на наших "стройках народного хозяйства"? |
Re: поверкаЕщё раз о поверке единичного образца. Пояснение. Отредактировано Метролог (15.08.2016 13:54:50) |
Re: поверкаСпасибо за разъяснение, надо узнать удовлетворит ли наши службы сертификат калибровки. |
Re: поверкаПрошу дать немного времени для более конкретного прояснения возможности калибровки прибора L-502. Отвечу после 14 ч |
Re: поверкаПолучается для платы L-502 можно будет сделать сертификат калибровки,несмотря на то, что она является частью компьютера. Правильно? |
