поверка
Здравствуйте, подскажите измерительные платы Л-502 и Е-154 занесены в госреестр, т.е. их поверяют?
- Инженер-электронщик
- Здесь с 21.04.2014
Re: поверка
Нет не внесены. Но можем сделать поверку единичного образца, если решите организационные вопросы с нашим отделом продаж.
- Сотрудник "Л Кард"
- Здесь с 11.06.2014
Re: поверка
Прибор, не внесённый в Госреестр средств измерений, не может быть поверен в принципе. Для такого прибора процедура определения его метрологических характеристик называется "калибровка" и она существенно отличается от процедуры поверки. Прежде, чем её выполнять, владелец прибора должен решить, устроят ли его метрологические характеристики, полученные в результате калибровки, и сам документ, оформленный в итоге - "сертификат калибровки", т.к. никакого свидетельства о поверке в данном случае не будет.
- Здесь с 17.04.2014
Re: поверка
Для приборов, не внесенных в Госреестр средств измерений, возможно оформление сертификата калибровки (пример см. картинку ниже). При этом делаются сам сертификат калибровки, паспорт и методика калибровки.
- Участник
- Здесь с 15.08.2016
Re: поверка
Метролог пишет:Прибор, не внесённый в Госреестр средств измерений, не может быть поверен в принципе. Для такого прибора процедура определения его метрологических характеристик называется "калибровка" и она существенно отличается от процедуры поверки. Прежде, чем её выполнять, владелец прибора должен решить, устроят ли его метрологические характеристики, полученные в результате калибровки, и сам документ, оформленный в итоге - "сертификат калибровки", т.к. никакого свидетельства о поверке в данном случае не будет.
И чё?! А как же, например, СИ ввозимые со стороны, но используемые на наших "стройках народного хозяйства"? А как же всякие АСУ и, примкнувшие к ним, в огромных количествах, разные АСУЭР и АСКУЭ, производимые только в единичных экземплярах но подлежащие обязательной регистрации? Короче; Приказ Минпромторга от 30.11.2009 № 1081 "Об утв. порядка испытаний....": заявитель направляет испытателю заявку содержащую следующую информацию.... характер производства (серийное или единичное)
Re: поверка
Ещё раз о поверке единичного образца. Пояснение. Поверке подлежат только те приборы, которые внесены в Госреестр средств измерений. Т.е., чтобы прибор поверять, сначала его нужно внести в Госреестр. В Госреестр заявитель может внести либо серийно выпускаемый прибор (все приборы данной серии), либо партию приборов с указанием всех заводских номеров вносимых в Госреестр приборов, либо один прибор с указанием его заводского номера. Организация, аккредитованная на право испытаний в целях утверждения типа проводит испытания, готовит пакет требуемых документов, проводит испытания и в случае положительных результатов отправляет пакет документов в Росстандарт. Процедура недёшевая и занимает немало времени. Так, после удачных испытаний оформление свидетельства об утверждении типа средства измерений в Росстандарте занимает не менее месяца (по регламенту Росстандарта). И только после даты выпуска приказа Росстандарта о внесении средства измерений в Госреестр его можно поверять. В случае, если владельца прибора устраивает сертификат калибровки не внесённого в Госреестр прибора, аккредитованная на право калибровки организация выполняет исследования метрологических характеристик прибора и оформляет сертификат его калибровки. В сертификат калибровки вносят метрологические характеристики, которые имел прибор на момент калибровки.
Отредактировано Метролог (15.08.2016 13:54:50)
Re: поверка
Спасибо за разъяснение, надо узнать удовлетворит ли наши службы сертификат калибровки. Получается для платы L-502 можно будет сделать сертификат калибровки,несмотря на то, что она является частью компьютера. Правильно?
Re: поверка
Прошу дать немного времени для более конкретного прояснения возможности калибровки прибора L-502. Отвечу после 14 ч
Re: поверка
Получается для платы L-502 можно будет сделать сертификат калибровки,несмотря на то, что она является частью компьютера. Правильно? Да, правильно. Калибровка преобразователя L-502 возможна в принципе. Организационные вопросы по этой работе - к руководству ООО "Л Кард"
