вопрос по L502
Алексей Иванов
10.02.2017 14:19:56
вопрос по L502
Разбираю тестовый проект x502_general, надо выделить значения на всех цифровых входных линиях. Но значения не читаются, так как переменная dinSize все время равна нулю (это в потоке сбора данных). С чем это связано? Синхронизация включена, отсчеты АЦП нормально считываются. Спасибо за ответ!
10.02.2017 15:23:06
Re: вопрос по L502
Это может быть, если синхронный прием данных с цифровых линий не разрешен. Программно это выполняется с помощью X502_StreamsEnable(hnd, X502_STREAM_DIN). В примере (если речь идет про C++ Builder/Delphi или C#) там есть галка "Разрешение синхронного ввода" (под настройками каналов АЦП), которую если отметить, то это сбор разрешается (и соответственно текущее значение в hex будет отображаться в поля справа от нее)
Алексей Иванов
13.02.2017 07:53:07
Re: вопрос по L502
все понял, спасибо!
