L-502 lpcieNET.dll не видно?Здравствуйте! using lpcieapi; при прогоне программы пишет о неправильно заданной папке содержащей файлы библиотеки. PS: при прогоне программки-примера "x502_general" та же проблема. |
Re: L-502 lpcieNET.dll не видно?А что именно пишет и где, включая сообщения до ошибки. Можно скриншот выложить. Какой именно файл взяли из установленных и какая версия .Net установлена в проекте? При установке lpcie_setup.exe ставили все компоненты? |
Re: L-502 lpcieNET.dll не видно?Кажется вся проблема была в несоответствии версий Framework-ов, пока всё заработало, спс. |
