L-502 lpcieNET.dll не видно?
16.02.2017 16:39:27
Здесь с 16.02.2017
Здравствуйте!
Пользую VS2013 на Windows7.
Подключил в References lpcieNET.dll(указал папку), прописал:
using lpcieapi;
using x502api;
при прогоне программы пишет о неправильно заданной папке содержащей файлы библиотеки.
PS: при прогоне программки-примера "x502_general" та же проблема.
PS: попробовал установить драйвер lpcie_setup.exe(на сайте даётся) ->0 реакции.
16.02.2017 18:39:08
Re: L-502 lpcieNET.dll не видно?
А что именно пишет и где, включая сообщения до ошибки. Можно скриншот выложить. Какой именно файл взяли из установленных и какая версия .Net установлена в проекте? При установке lpcie_setup.exe ставили все компоненты?
17.02.2017 12:39:52
Здесь с 16.02.2017
Кажется вся проблема была в несоответствии версий Framework-ов, пока всё заработало, спс.
