сбор данных по ГОСТ 32144-2013
10.05.2017 09:49:20
Здесь с 03.05.2017
Добрый день, подскажите имеются приборы LPW-305 c прошивкой 2.18, настраиваем на сбор данных в течение 2 суток, допустим сейчас 1.05.2017 а формировать он хочет со 2.05.2017, что делать если прибор поставили 1.05 и данные нужны с 1 числа, а он формирует только с 2.05, или это нужно делать предварительно до поставки прибора?
А также как быть если прибор планировался ставиться через 2 суток, на следующий объект, и хотелось не терять время, а производить измерения с его постановки?
10.05.2017 10:09:06
Здесь с 03.05.2017
Re: сбор данных по ГОСТ 32144-2013
А также хотелось уточнить, каким образом осуществляется настройка прибора в соответствии с расчетом потерь напряжения (уставки по напряжению), а также время максимальных нагрузок центра питания?
10.05.2017 13:57:46
прибор начинает измерения сразу как его запрограммировали. для отчета он хочет полные сутки. поэтому если 1 числа днем начали, то сутки у него с 00:00 пойдут. правда при построении отчета ему там можно и конкретное время указать... Номинальное можно задавать произвольно ну и нормативные значения можно скорректировать при построении отчета. Времени максимальных и минимальных нет.
11.05.2017 10:09:47
Здесь с 11.05.2017
Согласно ГОСТ 33073-2014 (Приложение В) пункт В.2 при не совпадении пункта контроля с точкой передачи ЭЭ - измерения проводятся в режиме максимальных и минимальных нагрузок центра питания. В протоколе который выдает прибор LPW-305 мы этого не нашли.
Согласно ГОСТ 33073-2014 (Приложение А) пункт А.2 при не совпадении пункта контроля с точкой передачи ЭЭ - необходимо определять допускаемые граничные значения отклонений напряжения (уставки), которые в свою очередь определяются для режимов минимальных и максимальных нагрузок. Например нормируемые отклонения напряжения будут не ±10, а +11,5...-8,3(макс) и +10,5...-9,5(мин). В настройках прибора мы не нашли возможности менять граничные значения (как это реализовано в приборах Ресурс на стадии настройки прибора или в приборах Прорыв, на стадии оформления отчета)
Подтверждаете ли вы что эти приборы не могут измерять ПКЭ согласно этих пунктов ГОСТ 33073-2014?
11.05.2017 14:03:37
да этого нет.
22.06.2018 07:11:26
Здесь с 11.05.2017
Poul пишет:
да этого нет.
Добрый день. На сегодняшний день появились приборы которые позволяют мерить ПКЭ по указанным выше пунктам госта?
22.06.2018 12:22:29
Да. в отчет это  добавили. Можно скачать последнюю версию LPWStudio II.
22.06.2018 17:42:14
Здесь с 11.05.2017
Poul пишет:
возникают 2 вопроса
1) теперь можно со старых приборов LPW-305-5 "извлекать" такие протоколы с помощью нового ПО?
2) какие появились новые модели приборов для оформления таких протоколов?
22.06.2018 20:10:21
можно со старых, если не очень старые.  по большому счету только прошивками они отличаются (в которых просто исправлялись баги). есть модификация LPW-305-7. просто попробуйте последнюю версию студии.
09.11.2018 15:33:35
Здесь с 11.05.2017
ГОСТ 32144 регламентирует нормы для показателя с названием "отрицательное отклонение напряжения" и "положительное отклонение напряжения".
Для класса "А" ГОСТ 30804.4.30 устанавливает неопределенность 0.1%. В вашем утверждении типа написано что ЛПВ-305 мерит по классу А. и тут же вы пишете:
Установившееся отклонение
среднеквадратического
значения напряжения,%
dUу От минус 20
до плюс 20
Абсолютная,
±0,2
И в форме протокола те же самые 0,2. Как то не клеится с гостом.
12.11.2018 11:23:57
Здесь с 23.03.2017
EES_KRSK пишет:
Согласно ГОСТ 30804.4.30-2013 при измерении установившегося отклонения напряжения неопределенность измерений среднеквадратического значения напряжения  для класса А не должна превышать ±0,2%.
12.11.2018 13:27:36
Здесь с 11.05.2017
Shirokov пишет:
EES_KRSK пишет:
читаем гост:
5.12 Измерения отрицательного и положительного отклонений напряжения
5.12.2 Неопределенность измерений и диапазон измерений
В соответствии с 5.2.2.
читаем 5.2.2:
5.2.2 Неопределенность измерений и диапазон измерений
Класс А
Неопределенность измерений в области значений влияющих величин и при выполнении требований, установленных в 6.1, не должна превышать ±0,1%  в диапазоне измерений 10%-150% .
Думаю написано более чем однозначно! Так про какие еще 0.2 вы говорите?
возникают сомнения что ваши приборы соответствуют классу А
12.11.2018 15:45:02
Здесь с 23.03.2017
EES_KRSK пишет:
EES_KRSK пишет:
читаем гост:
Вы путаете отрицательное и положительное отклонения с установившимся отклонением. Относительно соответствия характеристик LPW-305 классу А при измерении установившегося отклонения напряжения читайте п. 5.13 ГОСТ 30804.4.30-2013.
13.11.2018 06:13:11
Здесь с 11.05.2017
Стоить обратить Ваше внимание, что согласно ГОСТ 32144-2013, действующий на сегодняшний день, регламентирует нормы для показателей под названием "отрицательное и положительное отклонение напряжения"
4.2.2 Медленные изменения напряжения
Показателями КЭ, относящимися к медленным изменениям напряжения электропитания, являются отрицательное  и положительное  отклонения напряжения
Показатель качества на который ссылаетесь Вы, его нормы регламентирует не действующий на сегодняшний день  ГОСТ 13109-97. О чем и указано в ГОСТ 30804.4.30-2013 п.5.13:
5.13 Установившееся отклонение напряжения в системах электроснабжения частотой 50 Гц
5.13.1 Метод измерений
Классы А и S
Проводят измерение среднеквадратического значения напряжения основной частоты в соответствии с ГОСТ 13109, приложение Б, подраздел Б.1.1, при основном интервале времени измерений 10 периодов.
У этого показателя согласен, неопределенность составляет ±0,2%
Но у нас на сегодняшний день день действует ГОСТ 32144-2013 с показателями "отрицательное  и положительное  отклонения напряжения", с их нормами в точке передачи ±10%, и с неопределенностью по классу А ±0,1% согласно ГОСТ 30804.4.30-2013 п.5.12 "Измерения отрицательного и положительного отклонений напряжения"
13.11.2018 15:11:23
Здесь с 23.03.2017
Характеристики LPW-305 были установлены в соответствии с требованиями нормативных документов, действовавших в то время, когда проводилось утверждение данного типа СИ.
