Тензометрические измерения на несущей частоте
24.05.2017 06:32:58
Здесь с 23.05.2017
Доброго времени суток. Могли бы вы помочь с подбором оборудования для тензометрических измерений на несущей частоте.
Необходимо снятие статодинамических характеристик с полных тензомостов на вращающейся конструкции. Питание и измерение с диагоналей моста выполняется через токосъемник (по 4-х проводной схеме). Диапазон изменения динамической составляющей - 2-30 Гц. Количество каналов измерения 30.
В прошлом использовались 4АНЧ и 8АНЧ.
В вашем списке оборудования видел LTR212 работающий на постоянном  и постоянном знакопеременном токе, возможна ли его модификация для работы на переменном токе?
24.05.2017 08:54:50
Re: Тензометрические измерения на несущей частоте
Здравствуйте, Руслан Маратович.
В LTR212 и LTR212M реализован режим работы при питании полных мостов знакопеременным током. Этот режим как раз применяется в том случае, когда нужно скомпенсировать термо-ЭДС контактых соединений, например, при работе через токосъёмники. Но между четырьмя токосъёмникаими и LTR212 для уменьшения влияния сопротивления проводов целесообразно применять  6-проводную схему соединения. Для 30-ти каналов измерения потребуется 8 модулей LTR212 и LTR212M в 4-канальном режиме.  По поводу реализованного диапазона частот в знакопеременном режиме уточню позже.
Но преимущество систем, работающих на относительно высокой синусоидальной несущей частоте тока питания мостов, может быть в том, что в узкой полосе частот пропускания этих систем (в районе несущей частоты) спектральная плотность собственного  шума токосъёмников может быть меньше, чем на низкой частоте. Если речь идёт о замене таких систем, то готового решения предложить не можем, но проведение подобной разработки в L-Card вполне возможнo.
25.05.2017 13:06:54
Здесь с 23.05.2017
Александр,
из того же документа, указанного Вами выше, следует, что при использовании режима высокой точности (Приложение А.2.2.2., стр.340) нельзя применять программные фильтры (БИХ и КИХ), и на рисунке А.20-14 стр. 341 показана АЧХ в режиме высокой точности, из которой видно, что на частоте 15 Гц коэффициент ослабления равен 20 дБ (сигнал ослабляется в 100 раз, максимальный отклик с тензомоста запитываемый напряжением постоянного тока 2,5 В равен +-4мВ), у нас диапазон изменения динамической составляющей от 2 до 30 Гц. Также стоит упомянуть, что в этом режиме частота сбора данных 150,1 Гц, что для 30 Гц динамики дает только 5 точек на период, это достаточно мало для описания синусоиды.
Интересует срок разработки и конечная стоимость модуля работающего на несущей частоте.
25.05.2017 13:43:05
Здесь с 23.05.2017
Также интересует Ваше мнение и соображения по поводу работы с тензомостами через токосъемник на постоянном токе.
25.05.2017 16:23:39
Руслан Маратович. Вы правы, в режиме высокой точности программные фильтры LTR212 не применяют, и ширины полосы частот в данном режиме недостаточно для Вашего применения.
По проведению разработки: задавайте вопросы нашему отделу продаж. Принципиальными вопросами являются: объём заказа и наличие подробного ТЗ.
Вообще, на постоянном токе через токосъёмник тоже работают, но в условиях достаточно больших низкочастотных шумов от токосчёмника с применением статистической обработки (например, усреднения по выборкам), либо в условиях большой  тензочувствительности мостов (например, применяя тензорезисторы на основе сульфида самария).
Но собственного опыта работы через токосъёмники мы не имеем: я рассуждаю из общего физического смысла и учитывая некоторые отзывы наших клиентов, которые работали с токосъёмниками. Причём, я не уверен, что большие шумы присутствуют, например, в случае ртутных токосъёмников (через постоянную плёнку ртути).
Также очевидным недостатком работы на постоянном токе питания мостов является влияние термо-ЭДС, которое зависит от качества токосъёмников и постоянства их температуры.
Отредактировано Гарманов Александр (25.05.2017 20:54:00)
26.05.2017 09:26:36
При применении LTR212 фактор возможного изменения сопротивления токосъёмников за период частоты вращения вала при четырёхпроводной тензометрической схеме будет влиять как мультипликативная помеха, от которой не избавиться при любом характере тока питания мостов. Переход на 6-проводную схему (6 токосъёмников) принципиально избавит не только от мультипликативной помехи, но и от влияния сопротивления цепей (включая сопротивление токосъёмников) на шкалу (масштаб) измерения разбаланса моста.
Отредактировано Гарманов Александр (26.05.2017 10:49:33)
26.05.2017 09:54:02
Здесь с 23.05.2017
Благодарю Вас за развернутый ответ.
