Тензометрические измерения на несущей частотеДоброго времени суток. Могли бы вы помочь с подбором оборудования для тензометрических измерений на несущей частоте. Необходимо снятие статодинамических характеристик с полных тензомостов на вращающейся конструкции. Питание и измерение с диагоналей моста выполняется через токосъемник (по 4-х проводной схеме). Диапазон изменения динамической составляющей - 2-30 Гц. Количество каналов измерения 30. В прошлом использовались 4АНЧ и 8АНЧ. В вашем списке оборудования видел LTR212 работающий на постоянном и постоянном знакопеременном токе, возможна ли его модификация для работы на переменном токе? |
Re: Тензометрические измерения на несущей частотеЗдравствуйте, Руслан Маратович. Но преимущество систем, работающих на относительно высокой синусоидальной несущей частоте тока питания мостов, может быть в том, что в узкой полосе частот пропускания этих систем (в районе несущей частоты) спектральная плотность собственного шума токосъёмников может быть меньше, чем на низкой частоте. Если речь идёт о замене таких систем, то готового решения предложить не можем, но проведение подобной разработки в L-Card вполне возможнo. |
Re: Тензометрические измерения на несущей частотеАлександр, Интересует срок разработки и конечная стоимость модуля работающего на несущей частоте. |
Re: Тензометрические измерения на несущей частотеТакже интересует Ваше мнение и соображения по поводу работы с тензомостами через токосъемник на постоянном токе. |
Re: Тензометрические измерения на несущей частотеРуслан Маратович. Вы правы, в режиме высокой точности программные фильтры LTR212 не применяют, и ширины полосы частот в данном режиме недостаточно для Вашего применения. По проведению разработки: задавайте вопросы нашему отделу продаж. Принципиальными вопросами являются: объём заказа и наличие подробного ТЗ. Вообще, на постоянном токе через токосъёмник тоже работают, но в условиях достаточно больших низкочастотных шумов от токосчёмника с применением статистической обработки (например, усреднения по выборкам), либо в условиях большой тензочувствительности мостов (например, применяя тензорезисторы на основе сульфида самария). Но собственного опыта работы через токосъёмники мы не имеем: я рассуждаю из общего физического смысла и учитывая некоторые отзывы наших клиентов, которые работали с токосъёмниками. Причём, я не уверен, что большие шумы присутствуют, например, в случае ртутных токосъёмников (через постоянную плёнку ртути). Также очевидным недостатком работы на постоянном токе питания мостов является влияние термо-ЭДС, которое зависит от качества токосъёмников и постоянства их температуры. Отредактировано Гарманов Александр (25.05.2017 20:54:00) |
Re: Тензометрические измерения на несущей частотеПри применении LTR212 фактор возможного изменения сопротивления токосъёмников за период частоты вращения вала при четырёхпроводной тензометрической схеме будет влиять как мультипликативная помеха, от которой не избавиться при любом характере тока питания мостов. Переход на 6-проводную схему (6 токосъёмников) принципиально избавит не только от мультипликативной помехи, но и от влияния сопротивления цепей (включая сопротивление токосъёмников) на шкалу (масштаб) измерения разбаланса моста. Отредактировано Гарманов Александр (26.05.2017 10:49:33) |
Re: Тензометрические измерения на несущей частотеБлагодарю Вас за развернутый ответ. |
