Подключение усилителей к E14-440Добрый вечер! Проблема в следующем: Подключение дифференциальное\псевдодефференциальное (пробовали и так и так). Доп.инфа: L-Graph 2, частота 2кГц, 10В. Усилители развязаны по питанию на 100%. |
Re: Подключение усилителей к E14-440Здравствуйте. X и Y правильно подключать витой парой, либо экранированной парой. |
Re: Подключение усилителей к E14-440Гарманов Александр пишет:
-Соединено все точно по схеме. Но дело даже не в кабеле. Ведь при включенном одном канале и 40м провода, помехи в пределах нормы. Даже есть подключать датчик 10 сантиметровым проводком, то ситуация не меняется. |
Re: Подключение усилителей к E14-440А если частоту АЦП сильно уменьшить, например, до 10 кГц, при подключении E14-440 к этим усилителям короткими проводами? |
Частота опроса стоит всегда 2кГц, может быть увеличить до 10кГц? |
Re: Подключение усилителей к E14-440Если на частоте опроса 2 кГц E14-440 коротко и правильно подключаете усилители (как я написал выше), правильно настраиваете (на дифф. режим) соответствующие каналы, и все эти эффекты сохраняются, то дело вообще не в E14-440. Это могут быть эффекты, связанные с самим усилителем: По поводу Вашей цели качественной работы через 40 м кабеля с неизвестными свойствами в многоканальном режиме E14-440 - это в принципе не должно хорошо работать без каких-либо специальных мер по согласованию кабеля, нагрузках кабеля на стороне E14-440 и т.д. (причины - читайте статью по ссылке выше). Но без знания электрических свойств и устройства кабеля это ведь тоже бессмысленно обсуждать... |
Re: Подключение усилителей к E14-440По схеме: электролит С3 в усилителе включён неправильно.
- Последовательных 50 Ом на его выходах точно не хватает. |
