Программирование BIOS для L-Card
Александр
26.01.2000 15:22:10
Добрый день,
У вопрос о плате L-1250. Каков механизм работы АЦП? Как я понял при чтении ячейки памяти по адресу 0x3401: AR = DM(0x3401); приведёт к подаче сигнала "ГиП (гашение и преобразование)" и через 1.8 мксек 12 бит (что?) защелкнутся на регистре и будут доступны по адресу 0x3402. До какого момента они там будут храниться (до следующего сигнала преобразования?). Можно ли значение считывать, скажем, через 3-10 мксек после начала преобразования? (в смысле, защелкивается ли оцифрованное значение на регисте?) Какое значение будет в ячейке памяти 0x3402 в пределах первых 1.8 мксекунд после старта АЦП. (вероятно, защелкнутое значение предыдущей оцифровки?).
Заранее спасибо всем, у кого есть иформация о механизме работы АЦП на плате L-1250,
-Александр
Vlad
26.01.2000 17:15:03
Re: Программирование BIOS для L-Card
Совершенно справедливо. Данные хранятся вечно до следующего старта преобразования. После старта в течение некоего времени 1-1.6 мкс данные можно считать, но лучше этого не делать, так как это может привести к увеличению шумов.
Александр
27.01.2000 23:28:22
Влад, Огромное спасибо. Да, действительно для задания нулевого канала нужно произвести запись значения 0x2300 в ячейку памяти выбора канала оцифровки. AR = 0x2300; DM(0x3402) = AR;
Еще раз спасибо.
-Александр
Sergey
12.03.2000 20:23:24
Хотелось бы получить исходники loadbios.exe
от 7.12.93...
Vlad
14.03.2000 12:05:36
Исходник выложен на библиотеку файлов.
