Ввод больше чем 32 каналов для L-305Мне необходимо использовать L-305 для ввода 128 аналоговых каналов, причем на очень хорошей скорости. Для этого использую свой коммутатор, управляемый TTL выходами самой платы. Возможно ли это используя стандартоно ПО L-Card. Как определить момент, когда мне переключить свой коммутатор ? |
Re: Ввод больше чем 32 каналов для L-305К сожалению именно на L-305 это невозможно. Цифровые входы/выходы на ней управляются через пространство IO персонального компьютера, а не через ADSP.
PS Может обсудить вопрос о замене L-305 на L-1250? |
Re: Ввод больше чем 32 каналов для L-305Насколько я понимаю, проблему можно решить изменением стандартного ПО. Правильна ли идея доработки ПО (все, что мне нужно от АЦП - с максимальной скоростью опрашивать 128 каналов) ? { Основная процедура однократного ввода с АЦП с переустановкой канала (без изменений) }
{ обработчик прерывания от сериального порта }
Может можно ограничиться этим ? |
Re: Ввод больше чем 32 каналов для L-305С максимальной-то скоростью и не получится. Ведь со стороны DSP Вы не можете переключать цифровые линии. Т.е. придется, введя 32 канала на компьютере, успевать переключать цифровые линии.
