Проблемы соответствия типов данных в библиотеках.
Alexander
14.03.2000 13:18:38
При написании программ под Delphi32 возникли многочисленные проблемы из-за несоответствия типов данных, особенно в операторах "блочного ввода" Kadr, Soft и т.д.
Это крайне неприятный и зачастую трудно обнаружимый момент, я был бы благодарен, если бы мне сообщили о подобных ошибках и о том, есть ли исправленные драйвера.
Заранее благодарен Alexander.
Андрей
14.03.2000 13:43:16
Re: Проблемы соответствия типов данных в библиотеках.
Мне оказалось достаточным использовать тип SmallInt вместо Integer.
Alexander
14.03.2000 13:48:00
Это мне известно, основные ошибки у меня возникли при установке номеров каналов.
Т.е несоответствие типов Integer - Word - Byte.
Alexander.
14.03.2000 14:10:23
Чего тут непонятного
Integer - int - 4 byte
Word - WORD - 2 byte
char - BYTE - 1 byte
Каналы там везде в Delphi var Chan и смотреть
прототип надо в lc_procs.h
Единственный тонкий момент это данные котрые возвращаются
как WORD хотя на самом деле это SmallInt - short
Alexander
14.03.2000 14:38:14
Спасибо огромное, а то я удивлялся, что мне Sample с AdChan` ом выдают.
Alexander.
Сергей
05.06.2001 10:57:35
Вот еще вопросик на эту тему:
Процедура FillADCParameters(), скажем так "оккуратно" заполняет необходимые параметры adcPar, но почему-то частота(Rate(тип Double)) и межкадровая задержка (тип Double) в adcPar описаны как Word? И вообще. каким образом они (эти параметры) прописываются на плату (L783 для сведения). Подскажите пожалуйста, кто знает.
