Две L783 в одном компьютере
Александр
14.04.2000 17:37:32
Не могу открыть две L783 одновременно (vxdapi).
По одиночке карты работают.
Даже а такой программе второй Open возвращает -1;
int main(int,char**)
{DEV_REG_UNI D1,D2;HANDLE h1,h2;
D1.size=sizeof(D1);D2.size=sizeof(D2);
h1=OpenLDevice(50,&D1);
h2=OpenLDevice(51,&D2);
printf("Slot 50 -> %x
",h1);
printf("Slot 51 -> %x
",h2);
CloseLDevice(&D1);CloseLDevice(&D2);
return 0;
17.04.2000 09:58:19
Re: Две L783 в одном компьютере
А LSetup в панели управления видит обе платы?
LGraph видит обе платы ?
Александр
17.04.2000 13:18:35
Да обе платы функционируют - но по очереди.
LGraph легко переключается с одной на другую.
А два экземпляра LGraph запустить не возможно -
сами знаете почему.
Кстати по поводу LGraph - а когда можно будет
его использовать в 32 канальном режиме
(с общей землей)?
17.04.2000 13:55:58
А прерывания у них разные?
Александр
17.04.2000 15:19:05
А это обязательно? Ведь одно из преимуществ
PCI - возможность нескольких устройств на одном
IRQ.
Для того, чтобы обеспечить разные IRQ пришлось
запретить Secondary IDE. Не помогло.
Александр
17.04.2000 15:34:00
Ну вот, заработало. Оказалось, что вторая плата на одном IRQ с USB, который запрещен в БИОС!
но всё равно включен в W98.
Тогда другая проблема: А куда же девать третью плату? Выключать LPT,COM,...
Нельзя ли, чтобы и на одном IRQ работало?
Ещё одно замечание: если сейчас хоть одна карта открыта, то LSetup выходит с ошибкой, но перед смертью успевает записать в registry неверную информацию!
17.04.2000 16:48:44
В принципе это можно сделать, но в текущих
драйверах это не предусмотрено. Вообще-то
это приведет к снижению максимальной сорости ввода с плат
и мне не хотелось это делать. При передаче по цепочке возрастет время
реакции драйвера на возникновение прерывания и соответственно снизится макс скорость сбора данных.Свободно
обычно 2-3 слота и перываний должно хватать
9 10 11 12 5.
Lsetup запускают после установки всех
плат  и потом о нем можно забыть, но недоработки и ошибки в нем возможны.
