Требуется срочная помощь по цифровому вводу...
Vale
06.04.2001 16:15:19
Помогите "чайнику"- биологу, пожалуйста!
Требуется вводить импульсы с ФЭУ.
Имеющаяся аппаратура выдаёт импульсы с не очень
отвесным фронтом, и "тихим ужасом в конце"(спад по зашумлённой кривой)
длительностью в 2 мкс.Соответственно плата (на МС-аналоге 8254/8255) считает фигню.
Если даются прямоугольные импульсы -счёт нормальный.
Если прямоугольные импульсы пропустить через 10 кГц Бесселевский фильтр,
(фронты "наклоняются") считает тоже фигню.
Вопросы.
1. Каковы требования (крутизна) к фронтам импульсов для счётчика?
2. Если я подфильтрованные импульсы с ФЭУ пропущу через компаратор
(554СА3А), смогу ли я получить нормальные фронты и соответственно их счёт...
Картинка:
Красные импульсы - то, что плата нормально считает
Синие- то, что надо "привести в чувство" - и посчитать.
<img src=http://www.vale.newmail.ru/problem.GIF>
Антон Арефьев
09.04.2001 11:21:27
Re: Требуется срочная помощь по цифровому вводу...
1. Чтобы ответить на Ваш первый вопрос, необходимо знать, какой именно счетчик и какой именно фирмы Вы используете.
2. Подфильтрованные импульсы лучше пропустить через триггер Шмитта (напр. SN7414 фирмы Texas Instruments или DM7414 фирмы Fairchild). Причем, если амплитуда шума не превышает 0.4В, то можно обойтись без предварительной фильтрации, т.е. подавать импульсы с ФЭУ сразу на приггер Шмитта.
Vale
09.04.2001 12:51:45
Плата фирмы ICOS (PIO-D48), написано ...
Emulates two industrial-standard 8255 mode 0
Антон Арефьев
10.04.2001 18:21:58
Судя по описанию платы PIO-D48, все ее входы - обычные цифровые входы с ТТЛ-уровнем. И никаких особых требований к их фронтам не предъявляется.
В любом случае, использование триггера Шмитта должно снять проблему.
Vale
10.04.2001 19:03:21
Гм. Но почему тогда сглаживание Бесселем даёт резкий
рост числа отсчётов?
Может, подскажете линк на информацию по теме...
Можно на библиотеку wink.
Антон Арефьев
11.04.2001 11:41:10
Многократное срабатывание обычных микросхем возможно, если имеется хотя бы незначительный шум на уровне порога срабатывания. Если используются микросхемы, выполненные по КМОП - технологии, то затягивание фронтов влечет за собой резкое увеличение сквозных токов, что может привести к некорректной работе микросхемы.
Побробнее см. например справочник "Популярные цифровые микросхемы" под ред. В.Л.Шило
Vale
11.04.2001 13:03:03
Спасибо. Будем ... паять smile
Антон Арефьев из Узбекистана
06.12.2003 21:28:31
Ну наверное Антон Арефьев родственник что ли, если это так то пиши пообщаемся.
