Помогите неучу разобраться !
Arpal
23.04.2001 11:26:41
Как работать с L1250 под windows ?
В руководстве к плате описано программирование только под Dos. А можно ли написать win приложение по работе с АЦП данной платы ? Конкретно, как это сделать на VC 6.0 ?
Объясните, пожалуйста, поподробней, какие библиотеки нужно подключить(и как), какие функции доступны (например, аналог DMAALL). И, вроде как, ещё драйвер нужен под плату.
23.04.2001 12:03:27
Re: Помогите неучу разобраться !
Попробуйте DLL/NEW/setup.exe - это новый драйвер на CDROM.
Олег
18.04.2003 21:48:40
В проводнике не вижу диска Е, то бишь CD-ROM. Что случилось не пойму. Обновлял драйверы, не помогает.
пантелеев сергей владимирович
25.04.2003 21:12:48
помогите  разобраться  с разблокировками  сотовых   купил бокс и  шнуры
Дмитрий
04.11.2003 15:09:47
Система win2000 server как-то раз перестала грузиться. Попытки восстановить с дистрибута тоже не удались. Поставил систему заново в ту же папку, где стояла раньше и накрыл бэкапом с состояния системы. После этого не стартуют некоторые сервайсы. Ну да ладно. Самое главное - не работает CD-ROM. В логах ошибка: "не удается загрузить драйвер". Переустанавливал неоднократно, удалял устройство и ставил заново, обновлял драйвера и т. д. Ничего не помогает. Не может загрузить драйвер и все тут. Хотя все файлы драйверов на месте, пути к ним тоже правильные, с диском тоже в порядке все. Может, посоветует кто-нибудь че-нибудь дельное. Спасибо.
