Как заставить работать L-154 в NT4.0?
anatoly_melkov
24.04.2001 19:26:08
Под NT4.0 плата нормально тестируется LSetup/'ом.
При подключенни lcard_32.dll к проекту на Delphi, при запуске программы библиотека выдает ошибку:
"DeviceIOControl  Failed,, Info 4294967295"
В чем может быть проблема?
Если есть пример программы на Delphi которая работает с L154, вышлите пожалуйста.
25.04.2001 08:50:00
Re: Как заставить работать L-154 в NT4.0?
Надо установить драйвер Windrvr.sys из поддиректории
DLL/OLD/NT на CDROM.
anatoly_melkov
25.04.2001 13:51:22
Драйвер установлен т.к. LTC крейт нормально работает.
anatoly_melkov
25.04.2001 14:07:42
Т.е. крейт работает, если его сконфигурировать в сетапе.
Когда нужно, чтобы работала L-154, крейт из сетапа удаляется, а вместо него ставится L154.
