asynchronous IO with L264Я занимаюсь разработкой real-time осциллографа и спектранализатора на PC c платой L264 под winnt/2k(вывод на экран средствами DirectDraw). 1. Возник вопрос от том как реализована функция GET_BUFFER_HALF(...) из библиотеки. В доке написано: "функция ожидает окончания ввода половины буфера, и затем выполняет копирование."
2. Если нет, то планируется ли его поддержка в какой-либо версии lcard_32.dll 3. Если не планируется, то есть ли возможность поделиться исходниками библиотеки или драйвера под NT? 4. Если и такой возможности нет, то нельзя ли описать API lbios12? Надеюсь получить хоть один положительный ответ на вопросы 2-4 |
Re: asynchronous IO with L2641 там опрашивается DMA Counter
Re: asynchronous IO with L264Попробую
Re: asynchronous IO with L264Me again
Передать размер "большого" буфера DMA в ADSP.
Re: asynchronous IO with L264Непонятно Вы прочитали сообщение или нет.
Re: asynchronous IO with L264Как написали биос для сигнального процессора так он и работает
